会议触控一体机、液晶拼接屏和led显示屏哪个好
今日头条
1152人已加入
在现在的企业会议室内都会有一款大屏幕显示设备,它取代了传统的投影成为我们的首要选择,比较常用的分别有三种:会议触控一体机、液晶拼接屏、LED显示屏。它们可以更好的实现我们需要的功能,比如多台电脑信号同时输入、十指触控等,同时它们的清晰度以及显示效果让我们有更好的观看体验。但是由于它们显示特点不同,应用的场合也不一样,接下来就为您详细分析一下它们的优势和缺陷都有哪些。
会议触控一体机
选择什么样的产品,取决于开会人数的多少,如果我们企业是10--50人左右的开会人数,用55—100寸的会议触控一体机就完全可以达到显示需求。
会议触控一体机的优势:
会议触控一体机我们可以把它理解为一款大尺寸的平板电脑显示屏,它既有windows电脑系统,也有安卓系统,所以它既能当电脑用,也能当平板用。它最大的优势是具备触摸功能,我们可以用手指在上面任意书写,相当于一个智能电子白板,从而舍弃纸质及传统的白板,让整个会议室显示屏更加智能化。
同时会议触控一体机的分辨率可以达到4K,所以在显示视频及图片时特别清晰。另外 会议触控一体机 还具备无线传屏功能,我们不需要用高清线连接会议触控一体机与电脑,直接用一个无线投屏器插在电脑的USB接口,就可以把图像投放到显示屏上,从而减少线材的束缚。可以给它单独配备一个底座,这个底座可以自由移动,从而不再限于某一个位置。
会议触控一体机的缺陷:
因为屏幕限制,它的屏幕大小在55—100寸之间,所以只能用在开会人数较少会议室;只能投放一个电脑信号,只限于一台电脑传输,如果会议室有多台电脑同时传屏,则无法实现。
液晶拼接屏
如果是30人以上100人以下的会议室,用会议触控一体机则会显得屏幕过小,稍远就看不清屏幕上的内容了,这时液晶拼接屏就成为了较好选择。
液晶拼接屏的优势:
1、屏幕无限扩大,液晶拼接屏最大的功能是可拼接,虽然它的单屏尺寸最大只有65寸左右,但是它却可以相互拼接,形成任意大小的屏幕,这就相当于它的屏幕显示更大;
2、分辨率高,单屏1920*1080,同样可以实现4K以上显示。
3、综合显示效果好。这一点包括它的亮度、对比度和清晰度等,这一点液晶拼接屏是所有显示屏中较好的,其亮度适中,观看不会有刺眼的感觉,也不会看不清,而且色彩对比度高,呈现出来的色彩非常丰富。
液晶拼接屏的缺陷:
有拼缝,但目前最小可以做到双边0.88mm,显示纯白图时会有一定的视觉阻碍,但我公司在给客户安装的液晶拼接屏项目中,0.88mm用于会议室的案例非常多,并得到客户的一致认可。
LED显示屏
如果参会人数是100以上的大型会议室,通常后排的观看距离就会超过10米以上,这时我们可以考虑使用较小间距的LED显示屏产品。相对于宽间距的LED显示屏来说,它的显示效果较好,但相对于液晶拼接屏来说,它没有拼缝影响,但成本会比液晶拼接屏高许多。
LED显示屏优势:
1、无拼缝,整个LED显示屏无论多大,都没有像液晶拼接屏的拼缝影响。
2、可拼接,屏幕可以无限扩大,形成任意大小的屏幕。
LED显示屏缺陷:
1、分辨率低,近距离观看时图像会有锯齿感,这也是为什么它适合安装在大型会议室的一大主要原因,因为大型会议室观看距离都较远,它分辨率较低的影响就会变弱。
2、售后率过高,由于LED显示屏的灯珠都是焊接在上面的,所以在安装及后期的使用中会有部分脱落现象,这时就会有死灯出现,如果不维修就会严重影响显示效果,导致售后率偏高。
综上所述,在会议室如果想选择一款合适的显示大屏幕,我们建议根据会议室的大小,参会人数及用户观看距离远近来选择,这样可以最大程度地满足显示需求,同时也能大大提升开会时的视觉体验感。lw
