元素分析仪的介绍
测量仪表
1529人已加入
元素分析仪在实验室化验过程中需要取制样器,吸样和制样方法有很多种,现在我们就化验钢铁时对钢铁的取样及制样方法进行一个介绍:
一、元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样大小
块状的原始样品的尺寸应足够大,以便进行复检或必要时使用其他的分析方法进行分析。
制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复验。对屑状或粉末状洋品,其质量一般为100g。
块状的分析试样的尺寸要求取决于所选定的分析方法,对于光电发射光谱分析和X射线荧光光谱分析,其分析试样的形状与大小由分析仪器决定。。
二、元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样质量
所采用的取样方法应保证分析试样能代表熔体或抽样产品的化学成分平均值。
分析试样在化学成分方面应具有良好的均匀性,其不均匀性应不对分析产生显著偏差。然而,对于熔体的取样,分析方法和分析试样二者有可能存在偏差,这种偏差将用分析方法的重现性再现性表示。
分析试样时应除去表面涂层、除湿、除尘以及除去其他形式的污染。分析试样时还应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。在对熔体进行取样的时候,如果预测到样品的不均匀或可能的污染,应采取相应的措施。从熔体中取得的样品在冷却时,应保持其化学成分和金相组织前后一致。值得注意的是,样品的金相组织可能影响可能影响到某些物理分析方法的准确性,特别是铁的白口组织与灰口组织,钢的铸态组织和锻态组织
三、元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样保存
应该有适当的贮存设备来单独保存分析试样。在分析试样的制备过程中和制备后,分析试样应要防止污染和化学变化。原始样品允许以块状形式保存,需要时再制取分析试样。
分析试样或块状的原始样品要保存足够长的时间,保证这个分析试验室管理的完整性
四、元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样标识
分析试样应给的标识,以便能识别出抽样产品所取自的熔体,必要时,还要记录下熔体的样品处理条件和从抽样产品中取得的原始样品或分析试样的取样位置。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
