焊点不合格的判断方法
焊接与组装
185人已加入
  焊接检验首先要看钎料的润湿情况和焊点的几何形状,然后以焊点的亮度、光泽等为主进行检查。
  钎料的润湿情况受被焊金属表面和钎料本身是否清洁情况影响很大。熔化的钎料表面张力和两个界面的张力平衡时产生润湿。一般采用由固体金属面和熔化钎料凝固后形成的接触角的方法来判断润湿。
  结合部位的几何形状也是重要的评价对象。根据结合部位的形状可以判断焊点能否满足电气特性和机械强度的要求。此外,还要从总体上看,判断钎料量是否合适。根据上述情况可以归纳出典型焊点的外观。
  两种典型焊点的外观如图1所示,其共同要求是
  焊点
  1)外形以焊接导线为中心,匀称、成裙形拉开。
  2)钎料的连接面呈半弓形凹面,钎料与焊件交界处平滑,接触角尽可能小。
  3)焊锡量适中,表面有光泽且平滑。
  4)无裂纹、针孔、夹渣、拉尖、浮焊等焊接缺陷。
  总之,质量好的焊点应该是焊点光亮、平滑;钎料层均匀薄润,且与焊盘大小比例适当,结合处的轮廓隐约可见钎料充足,成裙形散开无裂纹、针孔、无焊剂残留物。外观检验中发现的各种明显缺陷如图2所示。
  焊点
