导热塑料的各项性能比较
今日头条
1184人已加入
1、材料流动性:
通常会用熔融指数来表示。流动性好的导热材料,其成型比较容易,生产较为顺畅。基于流动性高的导热塑料,散热器的壁厚可以设计比较薄,通常为1-1.2mm, 由于薄的壁厚又会造成散热路径的缩短,从而提高散热效果。同时,较薄的壁厚又会减低材料的克重,降低材料成本。如果是流动性差的材料,通常不太容易注塑成形,而且会容易损坏模具,增加模具维护费用。
2、成型收缩率:
通常在厚度为3mm 条件下,合格的成型收缩率应该在百分之0.5以下,大于百分之0.8会对散热器尺寸精度产生不利影响。成型收缩率应越小越好。如选用较高成型收缩率的材料,将不得不增加壁厚来弥补。
3、机械性能:
导热塑料散热器的机械强度取决于几个关键指标: 悬臂梁缺口冲击强度,抗拉强度,弯曲强度,通常可以比较不同材料的指标,指标数值越大越好。机械性能优异的导热塑料,可以在散热器结构中加入卡扣设计,使得PC罩或透镜与散热器的接口通过卡扣来实现,从而避免完全依赖粘胶来固定。粘胶的问题在于:需要固化时间,延长交货时间,同时胶水在高温下容易雾化,影响出光效果。
4、阻燃特性:
一、是否符合UL94 V0 阻燃等级,对出口美国市场会比较关键,二,是否无卤素阻燃,简单的说,阻燃剂中不要含有卤素,否则材料的环保等级会下降,较难通过欧洲RoHS, REACH指令。
5、绝缘特性:
导热塑料的一个好处是绝缘性,如果注塑好的散热外壳,可以承受3500V以上的高压,那过安规测试应该很容易。匹配这样的绝缘外壳,可以选用的灯板、电源方案可以比较灵活,包括:高压线性灯珠+高压线性电源,非隔离电源+功率灯珠。具体的参数可以参考介电强度。
6、热膨胀系数:
如果在散热器结构中采用塑包铝的结构,应考虑外层导热塑料和内层铝合金的膨胀系数差异,铝合金的热膨胀系数为:0.000024 mm/mm*k,导热塑料的膨胀系数应在相同的数量级别,否则会造成不能同步热胀冷缩,导致散热器外壳开裂。
