电池
锌空电池保存的关键在封条,除非电池准备立刻使用,否则不能取下电池阴极封条。模拟试验表明,在室温条件下,存放一年后电量下降到95%,存放两年后电量下降到90%,存放四年后电量仍有85%。撕下封条后,电池被激活并开始工作,在室温环境并不接负载时,根据不同的电池大小规格,3到12周后电池电量下降50%,超过20周电量下降到0-10%。因此锌空电池适用于在很少几周内耗用完电池的场合。如果一旦锌空电池的封条被撕下,空气就进入内部激活电化学反应,此时即使再贴上封条,电化学反应也会继续下去直到电量耗尽。
助听器锌空气电池的使用如下:
助听器专用电池为锌空电池,锌空气电池使用时先将电池上面的贴纸撕掉,等一分钟后在放入助听器内使用,效果最佳,因为电池只有与空气充分接触后才会被激活。在正式使用之前,不应让电池接触到空气。电池上贴有粘性封贴,确保使用前电池保持密封
【电池更换】:当电池电力不足时,打开电池舱盖,取出电池,揭下新电池的封贴,将电池上标有“+”符号的一面(正极)向上装入电池仓后,小心合上电池仓。
【注意事项】:不要将已耗尽电力的电池留在助听器内,因已耗尽的电池可能会漏液而损伤/腐蚀助听器。因此长时间不佩戴助听器时,应将电池取出。
锌空气电池是由正极(空气电极)、负极(锌电极)、电解液、隔膜和外壳五个部分组成。正极的主要材料是活性碳、疏水剂(如聚乙烯、聚四氟乙烯)、催化剂(如银),负极的主要材料是锌(汞齐化锌粉,电积锌或锌屑以及打孔锌箔等),电解液是氢氧化钾水溶液,隔膜材料常用玻璃纸、维尼龙纸、水化纤维素纸、聚乙烯接枝膜、聚丙烯接枝膜等,外壳由塑料(聚苯乙烯、改性聚乙烯、有机玻璃、ABS以及尼龙等)制成。
一般认为锌空气电池的电极反应如下:
其中,电池的两个极性对于氢电极的电位是:
其电池电动势为:
实际上电池的开路电压都于电动势1.646V,锌空气电池工作电压一般为1.0--1.2V。虽然锌空气电池至今还并没有真正应用于诸如电动汽车蓄电池等的生产中,但随着科技的发展,相信各种蓄电池的优势都将可能被应用于市场中,并最终服务公众。
