锌空气电池的分类_锌空气电池寿命
电池
106人已加入
  锌空气电池的分类
  主要有4种类型:
  ①中性锌空气电池:结构与锌锰圆筒形电池的类同,也采用氯化铵与氯化锌为电解质,只是在炭包中以活性炭代替了二氧化锰,并在盖上或周围留有通气孔,在使用时打开;
  ②纽扣式锌空气电池:结构与锌银扣式电池基本相同,但在正极外壳上留有小孔,使用时可打开;
  ③低功率大荷电量的锌空气湿电池:将烧结或粘接式活性炭电极和板状锌电极组合成电极组浸入盛有氢氧化钠溶液的容器中;
  ④高功率锌空气电池:一般是将薄片状粘结式活性炭电极装在电池外壁上,将锌粉电极装在电池中间,两者之间用吸液的隔膜隔离,上口装有注液塞。使用时注入氢氧化钾溶液。这种电池便于携带。低功率锌空气湿电池和高功率锌空气电池属于临时激活型,活性炭电极能反复使用,因而电池在耗尽电荷量以后,只要更换锌电极和碱液,就可重复使用。
  锌空气电池寿命
  美国EOS储能公司声称开发的锌空气电池可实现2700次循环充放电。仅从充放电次数来看,这一技术远超其竞争对手,大大延长了电池寿命。
  锌空气电池又称锌氧电池,是金属空气电池的一种。用活性炭吸附空气中的氧作为正极活性物质,以锌为负极。理论上说,只要有充分的锌和电解液,就可以不断工作下去,不受电池体积的影响。而且,锌空气电池安全、环保,吸引了很多开发者的关注。
  但是,由于受结构等因素限制,循环充放电次数少一直是锌空气电池的致命弱点。因此,锌空气电池目前只被用于助听器等小型机械,循环充放电次数为300~500次左右。
  据悉,EOS采用改进电解液化学性质和电池设计来延长电池寿命。他们的小试证明,一个0.3千瓦的电池可以实现2700次充放电没有性能衰减。其最终目标是实现1万次循环,产品在电网储能中维持30年寿命。
  该技术显示了在电网储能和电动车方面的应用前景。据悉,锌空气电池用于电网储能所需成本仅是天然气调峰电站的一半。
  影响锌空气电池使用寿命的因素
  原则上,锌空气电池在存储过程中均会损耗能量。虽然有些电池的存储时间比其他电池要长。电池本身内在固有的电化学系统逐步损耗电池的能量,这个过程称为自放电现象,该过程与电解液中正极的材料属性有关,与它的热动力的不稳定性有关。自放电现象在可充电电池中的比率较在不可充电电池中要高。
  可充电电池在室温中的自放电一般是(15%~25%)/每月,太阳能电池的每月自放电率比较低,约10%。该现象在不可充电电池中极低,室温中每年低于2%,但是这个值会受到许多因素的影响。
  在所有环境因素中,温度是最大的影响因素。这与发生在电极/电解质界面的温度依赖的电化学反应有关,那里可以认为是电池的心脏。温度下降,电极的反应率也随之下降,电流减小。使用时,逐步恢复至室温需要耗费大量的能量。温度上升,电极的反应率也随之上升,电流增大,消耗能量。冰箱的一般温度为0~10℃,是放电池的好地方。
  其次影响因素为湿度。锌空电池的特点是直接与周围大气相连,如果相对湿度太低,电池中的电解质会慢慢变干;相对湿度太高,系统会存储水分,这两者都与锌空电池的性能相背。如果把电池存储在冰箱里,不要忘了,冰箱同时也提供了一个低湿度的环境,这就像放在冰箱中没有加盖的食物一样,食物会逐渐失水,慢慢变干。所以最好先把电池放入抗蒸发的包装里。
  小编推荐阅读:
  锌空气电池使用方法_锌空气电池电极反应式
  锌空气电池充电过程是如何的_锌空气电池的构成
  锌空气电池的特点_锌空气电池发展现状
