蓄热式烙铁结构_蓄热式烙铁的好处
焊接与组装
185人已加入
  蓄热式烙铁结构
  蓄热式钎焊用烙铁的结构,基本与旧式烙铁相同。只是增加了一个盛有一定组成的低熔点金属圆柱形容器,这个容器既与烙铁芯紧密配合,也与焊头紧密配合。下图是其基本结构一例。
  一般情况下,普通电烙铁断电后仅能使用30秒左右,蓄热式电烙铁可使用2分12秒左右,并且由于在大多数情况下,钎焊时使用的功率实际上小于额定功率很多,所以理想的情况下,离开电源的钎焊时间可达5分钟左右。
  实际上,由于电烙铁功率的限制,蓄热金属全部熔化的时间必须足够长;但这不会影响按照使用普通电烙铁的方式使用蓄热式电烙铁。因为蓄热金属的熔解热吸收温度设计在一最佳值,高出钎焊用共晶焊料的熔化温度很多。为了使蓄热式电烙铁有足够的热量熔化蓄热金属,还必须为其制做一端封口的圆管烙铁架。也就是说,蓄热式电烙铁的待用状态,应尽可能置于绝热环境。
  蓄热式烙铁的好处
  1、节电
  20W蓄热式电烙铁的断电钎焊时间2.2分,它的功率是普通电烙铁的2.2倍,考虑到各种热损耗的存在,在不连续焊接时,20W蓄热式电烙铁,可以代替35W电烙铁,因而节省了电能。
  2、用于CMOS电路的钎焊
  CMOS电路在电脑、电视、电话等电子装置中越来越广泛的使用。由于CMOS电路的特点,钎焊必须用12V低压烙铁常用变压器降压处理、或用普通电烙铁断电焊接,而蓄热式烙铁不用变压器,离开电源后可使用较长时间。可以报从容地进行CMOS电路的钎焊。
  3、可用电加热,也可用外热源加热。无电源或停电使用非常方便。
  4、使用寿命长
  蓄热式电烙铁的温度可以在较长时间内保持在要求温度无过热现象,延长了焊头和烙铁芯的使用时间。
  5、通过改变蓄热金属的组分,可以制出对钎焊温度有特殊要求的专用电烙铁。
  6、蓄热式烙铁,可用于多种场合
  野外电工作业、探险队及野战部队的通讯器材维修。停电检修、白铁工作业、白炽灯泡的灯头焊接等均可使用。不必频繁加热,大大提高了工作效率。烙铁可用酒精灯、煤炉加热,也可用喷灯加热。
