SK海力士发布最新款企业级SSD PE8000系列 持续读取速度可达8.3GB/s
存储技术
627人已加入
SK海力士今天正式发布了最新款的企业级SSD PE8000系列,包括PE8010、PE8030、PE8111三款型号,这也是其首款PCIe 4.0 SSD,无论存储密度、容量还是性能都是世界一流的,甚至是超一流的。
PE8010、PE8030都配备了SK海力士自产的96层堆叠4D TLC NAND闪存颗粒,搭配自研主控,最大容量8TB,兼容U.2、U.3接口,其中PE8010面向读取密集型应用,PE8030则为读写混合应用而优化。
性能方面,持续读写速度最高均可达8.3GB/s、3.7GB/s,随机读写速度最高则可达1100K IOPS、320K IOPS。
相比于去年的上代产品,持续读取性能提升103%,随机写入性能提升357%,另外最大功耗为17W。
PE8111则是针对读取密集型负载的超大容量版本,应用了世界第一的128层堆叠4D TLC NAND闪存颗粒,单颗容量1Tb(128GB),相比于上一代的512Gb颗粒只需一半数量的闪存芯片就可以达成同等容量,同样数量闪存芯片则容量轻松翻番。
PE8111现有最大容量为16TB,E1.L接口形态,同时正在开发32TB版本。
它特别针对OCP(开放计算项目)存储平台而优化,持续读写速度最高3.4GB/s、3.0GB/s,随机读写速度最高700K IOPS、100K IOPS。
SK海力士表示,PE8010、PE8030 SSD已经向客户出样,PE8111下半年出样。
责任编辑:wv
