智能建筑进入了怎样的新阶段
物联网
787人已加入
2020年,利用连接传感器的物联网智能建筑解决方案将影响智能建筑供应商如何重新思考其业务模式,以充分利用这项技术。
智能建筑正迅速成为全球规范。根据Mordor Intelligence的预测,智能建筑市场预计将在2020年至2024年期间以超过23%的复合年增长率增长。越来越多的世界各地的国家正在开发先进的智能城市,以提高效率,降低运营成本。使人们的生活更加轻松。
2020年,利用连接传感器的物联网智能建筑解决方案的可用性将继续影响智能建筑供应商如何重新思考其业务模式,以充分利用这项技术。这就是说,智能建筑提出了一系列独特的挑战,建筑管理者在实施解决方案时也必须牢记这些挑战,例如需要穿透密集的建筑材料。正因为如此,远程和低功耗能力已成为确保传感器完成其预期工作的关键,如探测危险、优化公用设施使用以及提高日常生活的安全和便利性。
以下是互联物联网解决方案将继续推动智能建筑增长的几种具体方式。
创建高效的能源管理解决方案
能源成本正在迅速增加,环境问题仍然是一个主要问题,因此,建筑管理者面临越来越大的压力,要求他们在自己的设施内提供更多的节能解决方案。
例如,通过使用传感器,智能恒温器现在可以监视室内和室外的空气温度、湿度和房间中是否有人。该数据可用于智能控制建筑物内的HVAC系统,以便它们仅在必要时才为房间制冷或加热。智能电表还可以更精确地监控整个建筑物的能耗,而使用智能插座可使用户检测高能耗设备并采取适当措施以减少能耗。
LoRa?设备和LoRaWAN?协议使建筑物管理员可以轻松实施一个简单且经济的节能智能建筑物系统。LoRa设备旨在支持强大的远程无线通信,可以将能量管理系统与智能恒温器,照明控件,智能插座和其他节能设备相连。
预测性维护
许多设施都采用预防性维护来确保设备正常运行。这通常涉及例行检查以及对设备状态及其使用频率的假设。互联传感器技术通过对维护智能建筑的技术(包括设备温度,功率和声音)提供更细致的洞察,从而将这一概念提升到一个新的水平。
这方面的一个例子是监测通风风扇电机,这些电机通常在商业建筑中每天24小时运行。不同的机械谐波随着它们的老化而被识别,并且,通过使用基于LoRa的传感器和调制解调器,电机的健康状况及其生命周期位置可以确定问题出现的时间,以便在出现更大问题之前,在最方便的时间安排维护。
实时了解
访问实时数据是部署智能建筑解决方案的最大好处之一,因为它使业务经理可以可视化围绕结构的改进并制定可行的决策。例如:
1)建筑物中的智能传感器通过监视和报告各种问题,包括火灾警报,办公室空气质量,用于工业建筑物的危险化学物质检测和结构完整性,使每个人都更加安全。
2)实时占用,地理位置和人流量数据可用于识别空间使用模式,从而实现空间效率优化,并根据实际使用数据重新配置办公室和零售位置的布局。
3)可以为居住者配备徽章以控制访问权限,但这也可以同时提供在场信息。建筑物管理员可以使用此信息来检测入侵并确定应关闭的开放入口点,并且远程控制使他们可以密切关注建筑物,而无需进入现场。
进入2020年,物联网技术将继续为商业和住宅建筑的管理提供新的机会。借助连接的设备和强大的分析功能,建筑经理可以实施可提高效率的解决方案,并为可持续性和节约提供新的机会。
责任编辑:Ct
