电烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
焊接与组装
185人已加入
  电烙铁烙铁头的形状
  1、常用直热式电烙铁烙铁头的形状多制成凿式,类似钳工使用的凿子式样。根据被焊接物面的要求,凿式烙铁头角度有45°和10~25°等几种,宽度亦不同。在焊接装配密度较大的产品时,为了避免烫伤周围的元器件及导线,又便于接近深处的焊点,可使用加长形凿式烙铁头。
  上述凿式烙铁头中,角度大的热量比较集中,温度下降较慢,适合于焊接一般焊点;角度小的温度下降快,适用于焊接对温度比较敏感的元器件。
  2、锥形烙铁头,适合焊接小型电子器件的较小焊点。
  3、内热式电烙铁常用圆斜面烙铁头,它适合于焊接印刷线路板及一般焊点。
  4、使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
  电烙铁烙铁头的规格
  一、I型
  特点:相应的烙铁头的尖端是非常细小的。
  应用范围:这个规格的烙铁头对于精细焊接非常合适,再有就是对于焊接空间相对狭小的地方也会使用。
  二、B型/LB型
  特点:这个B型烙铁头没有一定的方向性,对于整个的烙铁头前端都是能够焊接的。LB型可以说是B型的一个种类。这两个规格的烙铁头都非常的灵活。
  应用范围:对于一般的焊接可以使用这个规格,不管焊点大小都能使用。
  该图片由注册用户“秋天的浮萍”提供,版权声明反馈D型/LD型
  特点:用批咀部份进行焊接。
  应用范围:适合需要多锡量之焊接,例如焊接面积大、粗端子、焊垫大的焊接环境。
  三、C型/CF型
  特点:采用烙铁头相应的前端的斜面进行焊接处理,对于多锡量焊接是很合适的。
  应用范围:对于一些需要多锡量的焊接,像焊接面积大的环境都可以使用。
  四、K型
  特点:利用刀形部份进行焊接,对于竖立式还有拉焊式等都是能够焊接的,是一种多用途的烙铁头。
  应用范围:对于修正锡桥,还有连接器等进行焊接都很实用。
  五、H型
  特点:相应的镀锡层是位于烙铁头底部。
  应用范围:对于拉焊式的相应的焊接齿距较大的一些SOP,QFP都可以使用。
