罗德与施瓦茨展示最先进的5G NR FR2一致性测试解决方案
测量仪表
1528人已加入
罗德与施瓦茨公司重点展示了针对FR1和FR2的创新5G一致性解决方案,其中包括受欢迎的R&S TS8980射频测试系统的最新版本,该版本现已支持5G NR测试。5G一致性解决方案还包括新型的R&S ATS1800C紧缩场(CATR)5G NR毫米波测试暗室,可以进行OTA测试。
5G NR需要新的测试方法。由于引入新的FR2频率范围的5G毫米波,以及越来越多地使用无物理连接器的有源天线,因此需要进行OTA测试。罗德与施瓦茨公司开发了一种测试解决方案,以进行3GPP FR2射频一致性测试。被测设备(5G智能手机)被置于R&S ATS1800C测试暗室中。该测试暗室还具有新的特殊配置,可用于3D极限温度测试。
适用于从2G到5G移动技术的测试系统
R&S TS8980系列解决方案是久经考验的射频一致性测试系统。通过添加新的R&S CMX500无线通信综测仪,R&S TS8980射频一致性系统获得了5G NR信令功能。
升级后的R&S TS8980FTA是市场上唯一能在同一平台上支持从2G到5G移动技术的射频一致性测试系统。R&S TS8980FTA的独特之处是系统可以平滑升级到5G。用户如果已经拥有R&S TS8980测试系统的先前版本,那么只需要添加新的R&S CMX500作为扩展,就可以升级到5G FR1射频测试。所有FR1测试都是在传导模式下完成的,而FR2需要OTA测试。通过非常紧凑的紧缩场(CATR)系统对TS8980FTA进行扩展,从而能够进行OTA测试。
用于FR2测试的紧凑灵活的紧缩场(CATR)系统
紧缩场(CATR)测试解决方案带有反射面,可以最大程度地减少OTA测试所需的空间。对于5G FR2频率范围的用户设备一致性测试,紧缩场(CATR)是最佳的实践选择,因为它可以在距反射面的分米距离内提供所需的平面波信号,而直接远场暗室需要以米来计算的距离。紧缩场(CATR)方案既可用于测试设备的发射机特性测试,也可用于接收机特性测试。
罗德与施瓦茨的FR2测试系统包括全新紧缩场(CATR)暗室R&S ATS1800C。R&S ATS1800C是一种尖端测试暗室的交钥匙解决方案,拥有最小的占地面积,仅为1.3平方米,具有狭小空间内的一流的信号完整性和屏蔽性。该解决方案带有镀金反射面,可以生成直径为30厘米的大型静区,满足3GPP 5G NR一致性测试的要求。该测试系统还包括用于极端温度测试的配置。这些解决方案具有18-90 GHz的频率范围,其潜在应用远远超出了当前的FR2频段。
