采用通用串行总线USB技术的高速数据采集卡的设计方案
接口/总线/驱动
1164人已加入
引言
数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,并且实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,这些采集卡存在很多缺点,比如安装麻烦,价格昂贵,尤其是受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差。
通用串行总线USB是用来连接外围设备与计算机之间的新式标准接口总线。它是一种快速、双向、同步传输、廉价的并可以实现热拔插的串行接口。USB技术是为实现计算机和通信集成而提出的一种用于扩充PC体系结构的工业标准。基于USB接口的高速数据采集卡,充分利用了USB总线的优点,它也必将被越来越多的用户所接受。
1、USB数据采集卡原理
1.1 USB简介
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它支持在主机与各式各样即插即用的外设之间进行数据传输。它由主机预定传输数据的标准协议,在总线上的各种设备分享USB总线带宽。当总线上的外设和主机在运行时,允许自由添加、设置、使用以及拆除一个或多个外设。USB总线技术的提出就是想利用单一的总线技术,来满足多种应用领域的需要。USB1.1协议支持两种传输速度,即低速1.5Mbps和高速12Mbps。为了在高速接口之争中占有一席之地,2000年发布了USB2.0协议,它向下兼容USB1.1协议,数据的最高传输速率提高到480Mbps,这就使USB对打印机和其它需要快速传递大容量数据的外设更具吸引力。
为了满足实际数据采集USB传输速度较高的需要,选择了Cypress公司的内置USB接口微控制器芯片EZUSB FX2系列,开发了具有USB接口的高速数据采集卡。
1.2 系统框图
USB系统是一个主从系统,而非对等(peer-to-peer)系统。在主从系统中,命令是由主设备发出,而从设备只能接收命令,只有在主设备读取数据时,从设备才能提交数据。如图1所示,在USB控制器与外围电路之间需要一个FIFO,来充当数据的缓存区。那么,在USB从设备向主设备发送数据时存在一个问题:FIFO多大才能满足要求。为了满足数据采集中高速实时流数据垢应用,避免FIFO溢出,在我们的系统中,通过FPGA及SDRAM构造一个容量的FIFO(图1虚线框内所示),可以提供一个低成本并能满足高速实时流数据传输的解决方案。
串行总线
2、USB数据采集卡硬件
2.1 EZ-USB FX2(CY7C68013)芯片
Cypress公司的EZ-USB FX2系列芯片是最早符合USB2.0协议的微控制器之一,它集成了符合USB2.0协议的收发器(transceiver),串行接口引擎(SIE),增强型的8051内核以及可编程的外围接口。FX2系列芯片独特的结构使得数据传输速度最高可达56Mbps,最大限度地满足了USB2.0的带宽。
EZ-USB FX2的微处理器是一个增强型的8051内核,性能可达标准8051的5~10倍,并与标准8051的指令完全兼容。增强型的8051内核使用RAM世馘 作程序指令和数据存储器,从而使得EZ-USB FX2具有“软”特性,也就是说,可以通过自行编写程序指令来实现所需的功能。EZ-USB FZ2使用增强型SIE/USB接口(称为USB核),通过执行USB部本身的协议来简化8051代码编写的工作。这样采用硬件完成USB塄,简化了固件代码的编制。对于固件代码的使用,主机通过软件下载的方法实现。这种方法充分利用FZ2内部的8KB RAM来装载8051代码和数据。由于EZ-USB FZ2具有重新枚举的能力,所以在初始化枚举时,用户并不需要断天设备就可以装载新的描述符。设备描述符和8051程序代码都能通过主机中的磁盘文件下载,只有制造商号、产品号和设备号从启动时从一个16字节的EEPROM下载到硬件中的。通过这种方式,可以比较容易地从主机升级软件和修改USB总线设备的固件代码。
EZ-USB FX2的通用可编程接口GPIF以及Master/Slave端点FIFO所对应的8/16位数据总线,可以很容易地实现FX2与当前一些主流通过接口(如ATA、UTOPIA、EPP、PCMCIA和大部分DSP处理器)的互连。它共有7个端点,端点0,端点1和IN和OUT,还有端点2、4、6和8。其中,前3个端点的大小是固定的64字节,后4个端点默认大小是2级512字节的FIFO,端点2和端点4默认是OUT端点,端点6和端点8默认是IN端点,而端点2和6分别可以定义为2级、3级或4级的存储器,每级的大小也可以是512字节或1024字节。从EZ-USB FX2方向来看,一个端点相当于通过总线收发数据的缓冲区,EZ-USB FX2从OUT缓冲区中读取端点数据,将通过USB传的端点数据写入IN缓冲区。它求全责备速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)传输速率,并具有USB协议所规定的4种传输方式,即控制方式(control mode)、中断传输方式(interrupt mode)、批量传输方式(bulk mode)和等时传输方式(isochronous mode)。
EZ-USB FX2系列是基于RAM的“软”结构,在开发过程中允许无限制设置和升级;它支持全速USB总线吞吐量的传输,使用EZ-USB FX2进行设计,可以不受端点数、缓冲区大小和传输速度的限制;此外,其内核中做了大量的辅助指令,简化了编码,同时也加快了对USB特性的了解。基于以上EZ-USB FX2系列芯片的特性,在开发的过程中,采用了EZ-USB FX2系列中的CY7C68013芯片(128引脚),其简化结构如图2所示。
FX2可配置成三种不同的接口模式Ports、GPIF Master和Slave FIFO,本项目采用Slave FIFO模式。在该模式下,外部逻辑或外部处理器直接连接到FX2的端点FIFO,GPIF没有被激活,因为外部逻辑可以直接控制FIFO,所以FIFO的基本控制信号(标志、片选、使能)由FX2的引脚引出。外部控制可以是同步或异步,可以使用内部时钟,也可以向FX2的接口提供外部时钟。
2.2 FPGA芯片EP1C6-Q240
在本设计中,所用的FPGA采用Altera公司最新的CYCLONE芯片EP1C6-Q240。它是一款高速价比的FPCA芯片,工作电压为1.5V,采用0.13μm工艺技术,全铜SRAM工艺,其存储器密度可达5980个逻辑单元,包含20个128×36位的RAM块,总的RAM空间达到92160位,内嵌了2个锁相环电路和一个用于连接SDRAM的特定双数据率(deficated data rate)接口。此外,该芯片还支持多种不同的I/O标准(包括PCI接口,可连接ASSP和ASIC设备的接口以及串行设备接口等)。
这里FPGA的作用除了与SDRAM构成一个大容量的FIFO以外,还需要完成一些控制功能。对于本文的应用,需要完成HDB3码到NRZ码的转换及数据的串并转换等。具体问题要具体分析,用户可根据自己的需求对FPGA进行编程。
串行总线
2.3 A/D转换芯片MAX1180
MAX1180是Maxim公司的双通道105Msps、3.3V工作电压、低功耗的高速A/D芯片,采样数据10位电平量化。它是采用差分输入,带有宽带跟踪/保持(track-and-hold)的双通道9级流水线型结构的ADCs,如图3所示。实际的芯片包括两个图示的电路,作为输入的两路通道,互不干扰。各路采样信号每半个时钟周期通过一个STAGE,完成连续转换到数据输出共需5个时钟周期。每个流水线首先通过一个1.5位的快闪ADC对输入电码量化,然后再由DAC产生一个对应于量化结果的电压并与输入电压作差,输出电压放大2倍后送到下一级流水线处理。A/D-D/A两次变化以及差分处理的目的在于进行差错校正,以保证在流水线上的各个阶段,ADC的偏移量得到补偿并且无代码丢失。
串行总线
2.4 硬件连接
根据系统对数据传输的速度和实时性的要求,配置CY7C68013工作的接口模式为Slave FIFO模式。当进行数据采集时,硬件连接方式如图4所示。
串行总线
A/D转换器的采样时钟同时作为CY7C68013的Slave FIFO模式的读写控制时钟,即CY7C68013的接口时钟连接到IFCLK引脚。SCWR/SLRD是CY7C68013 Slave FIFO的写使能/读允许信号。FPGA向C7C68013 Slave FIFO提供Slave FIFO输出允许信号SLOE,仅在数据输出时有效。FD[15:0]为16位双向数据总线。FIFOADR1:0》为端点FIFO选择信号。在数据输入时固定为00,选择的是端点2;在数据输出时固定为10,选择的是端点6。
3、USB数据采集卡软件
软件设计是一个USB设备开发的必备环节。USB应用系统软件设计分为三部分:初始化软件、主机操作系统上的客户驱动程序以及主机应用程序。初始化软件是下载到控制器中的固件代码,它响应各种来自系统的USB标准请求(包括USB设备的枚举、驱动程序的选择加载等),完成连接设备和主机的任务。主机应用软件通过客户驱动程序与系统USBI(USB Device Interface)进行通信,其主要任务是将采集进来的数据流,根据所需处理功能的要求来完成各种基于Windows程序的处理。
3.1 EZ-USB FX2的初始化
通过固件程序的调度,主机才能得到设备的描述符以及完成端点数据的传输。对于固件程序的编程,其基本结构如下:
①初始化,包括处理器和外围电路的初始化;
②主函数,包括完成符合设备特定要求的代码;
③中断处理,包括处理各种中断的程序代码。
总的来说,固件程序的编写有两种方式。其一,对于熟悉8051汇编语言的用户来说,可以直接利用汇编语言编写结构紧凑、高效率的固件代码;其二,EZ-USB以利用现成的固件程序框架函数,根据设备的需求添加相庆的用户,来完成特定的目的。
责任编辑:gt
