光纤灯原理_光纤灯的优点
显示光电
98人已加入
  光纤灯是以特殊高分子化合物做为芯材,以高强度透明阻燃工程塑料为外皮,可以保证在相当长的时间内不会发生断裂、变形等质量问题,寿命至少10年。由于采用了高纯度芯材,从而有效降低了光线传输中的衰减,达到了光线的高效传输,因其具有高纯度、低衰减、安装方便、可靠性、安全性、环保性、灵活性、完整性等特点,且能产生五颜六色及如梦如幻的视觉效果和无紫外线、低热量、无电伤害、使用寿命长、色彩变幻丰富、良好的耐久性和可塑性等特点。所以被视为是一种替代现行装饰照明手段的理想材料。
  光纤灯原理
  光纤灯是由发光器、发光导体和终端附件组成。光纤是光纤照明系统中的主体,其作用是将光传送或发射到预定地方。光纤分为端发光和体发光两种。前者就是光束传到端点后,通过尾灯进行照明;而后者本身就是发光体,形成一根柔性光柱。光纤照明系统是由光源、反光镜、滤色片(集成在控制器中)及光纤组成。当光源通过反光镜后,形成一束近似平行光。由于可旋转滤色片的作用,又将该光束变成可变彩色光,通过光纤传导的光束,受到电子控制器件的作用,可以变幻出不同的色彩,在不同的场合营造出不同的氛围。
  光纤灯的特点
  1、我们在制作光纤灯的时候,使用的是目前世界上都比较先进的光源来进行的制作,因此光纤灯就具有很好的节能效果。
  2、光纤灯的传输光源的路径是光纤,这样的传输线路能够保证光源在传送的过程的光衰程度,且高效非常的高,不仅仅有很好的节能效果,而且还非常的环保,不会产生眩光等等现象。
  3、光纤灯是一种新型的灯具种类,它的光源的种类非常多,在加上通过电子控制器的控制,我们可以拥有很多种不同颜色的光线,能够适用于多种不同的场合。
  光纤灯的优点
  (1)单一的光源可以同时有多个发光特性一致的发光点,方便于使用在较广的区域上;
  (2)光源方便更换,也方便维修;
  (3)使用寿命长,可以长达二十年;
  (4)由于光纤灯是经由光纤传导而来的,所以光源发出的波长是经过过滤的,这种特性也使得光纤灯的光照对于物品的伤害更小;
  (5)光纤灯可以做成很小的尺寸,也可以放置在一些容器中,因此能够营造出不同的装饰效果;
  (6)光纤灯不受电磁的干扰,在核磁共振室。雷达控制室等处可以使用,是其他的照明设备不具有的;
  (7)光纤灯的光和电是分离的,所以在使用的过程中也就更加的安全。也正是因为光纤灯的安全性,光纤灯经常使用在一些例如石油、化工、天然气等领域;
  (8)光纤灯的发热来源可以分离,以此降低对空调系统的负担;
  (9)光纤灯可以柔和得传播。一般的照明设备的光在改变光的方向上只能利用各种屏蔽用的设计,而光纤灯在照明方面,由于使用的是光纤进行光的传导,所以可以简单改变照射的方向,也更加利于家居设计;
  (10)光纤灯的灯光颜色丰富,甚至可以变换光色,利用滤色片的设计,可以改变光源的颜色,是光纤灯最与众不同的特点之一。
