光纤灯的安装方法_光纤灯的安装注意事项
显示光电
97人已加入
  光纤灯的安装方法
  (1)发光器安装
  一般发光器装置应被放置在方便操作、易于维修及外人不易接近的场所。室内型发光器可直接安装在电气竖井内的专用支架上,也可将其放置在带锁的配电箱内,靠墙明装或嵌墙暗装。室外型发光器可直接安装在室外专用支架上,也可将其放置在带锁的户外防雨箱内,靠墙或在角钢支架上安装,系统的金属保护外壳和金属安装配件均应与屋面的防雷装置做可靠的电气连接,安装时还应视现场的实际情况为其配有可靠的电源插座。
  (2)光纤安装
  点发光光纤的敷设类似于一般电缆,可穿PVC塑料管或沿塑制线槽敷设,应尽量平直,减少弯曲,以防止弯曲光损耗。若有弯曲,其拐弯半径应大于或等于其直径的12倍。线发光光纤一般敷设在广告牌表面、建筑物表面或建筑物内墙表面,可采用卡钉或绑扎带固定,弯曲时拐弯半径应大于或等于其直径的20倍,进出建筑物表面时应做好防水处理。
  (3)点发光光纤与发光终端附件的连接
  一般采用专用连接套件将点发光光纤与发光终端附件连接在一起,为了确保系统的光亮输出,安装时应保证发光终端附件接口端口干净,点发光光纤切口应平直干净,整个连接过程应有防尘措施。
  (4)发光终端附件安装
  安装发光灯,其实和平常的灯具安装方法是一样的。发光灯安装的时候应小心,以免发生碰撞。在安装的过程中也应该注意做好防尘的措施。
  光纤灯的安装注意事项
  1、首先应该观察好光纤灯的一切组织结构,只有清晰地了解了它的结构才能正确的安装光百纤灯。
  2、还有就是在安装光纤灯时肯定要把光纤灯放置在一个地方,在放置时一定度要确保放置光纤灯的地方清洁无污染。光纤灯对环境的清洁程度要求很高,如果光纤灯沾染上灰尘或者脏东西就问会影响到光纤灯的使用寿命还有性能。所以在放置时一定要好好保持地方答的清洁程度,不要把它的回性能给影响了。这样就违背了安装光纤灯的初心。
  3、如果让它的表面沾染到具有腐蚀性的东西回事光纤灯表面的镀膜损坏,会使光纤灯的灯光模糊不清楚。所以答在安装光纤灯时一定要注意这个问题。
