荧光灯的光通量是多少_荧光灯常见故障及排除
电子常识
2689人已加入
  荧光灯的光通量是多少
  各厂家生产出来的LED灯管光效不一样,光通量有大有小。一般的荧光灯光效约50-60LM每瓦,LED灯管80-90LM/W。
  t836w荧光灯是一种卤素灯,发光效率很高,光通量大概是5000-5500流明左右。而1W的LED大概有80-100流明的光通量,这样对比一下,两种灯要达到同样的光通量,功率相差无几。以最常见的90计算,大概也要60W左右了。如果换作3W的LED,实际功率还要大一些。
  荧光灯,传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。1974年,荷兰飞利浦首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉。三基色(又称三原色)荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。
  荧光灯常见故障及排除
  一、灯管不发光
  故障原因:1.电源没有接通;2.灯管灯丝烧断(针对电子镇流器);3.灯具接插件接触不良;4.镇流器损坏;5.灯管漏气(针对冷阴极镇流器);6.启辉器损坏(针对电感镇流器)。
  排除方法:1.检查镇流器是否获得了220V电源,若没有,检查配电系统。2.用万用表测量灯管的灯丝电阻是否正常,若不正常则说明灯管损坏,请尝试更换灯管。3.检查接插件是否氧化,尝试重新安装这些零件。4.尝试更换镇流器。一般来说电感镇流器不太容易坏,而电子镇流器的故障率相对较高。5.尝试更换灯管。6.将启辉器短路一下,灯管应该启辉发光,这说明启辉器发生了开路性故障,尝试更换启辉器即可,启辉器接触不良的现象也很常见。
  二、灯丝立即烧断
  故障原因:1.镇流器损坏;2.灯管漏气
  排除方法:1.检查电路接线,看镇流器是否与灯管灯丝串联在电路中,否则会因电流过大而烧毁灯丝。如接线正确,再用万用表检查镇流器是否短路,如短路,说明镇流器已失去限流作用,无疑要烧毁灯丝,应更换或修复后再使用。2.若镇流器末短路,通电后灯管立即冒白烟,随即灯丝烧毁,说明灯管严重漏气,应更换新的灯管。
  三、两端亮中间不亮
  故障原因:1.灯管漏气(针对电感镇流器和常见的普通电子镇流器);2.启辉器损坏(针对电感式镇流器);3.谐振电容击穿(针对常见的普通电子镇流器);4.灯丝烧断(针对电感镇流器)。
  排除方法:1.电感镇流器,若出现灯管两端存在闪烁的橙红色光,则说明灯管严重老化或者漏气,可以尝试更换灯管;如果是电子镇流器若两端灯丝持续而稳定的发出橙红色光,没有闪烁现象,则有可能是灯管漏气,但也不排除是镇流器谐振电容击穿。可以尝试更换灯管。2.灯管两端出现稳定的没有闪烁的橙红色光,并且通电情况下拆下启辉器,灯管可以正常点亮,这说明启辉器存在短路性故障(大多是启辉器内双金属片粘连,或启辉器内部电容击穿),更换启辉器即可。3.这种故障在维修中非常常见,电子镇流器出现灯丝发红但灯管不启动现象大多是这种情况,可以尝试更换镇流器。谐振电容只有几毛钱,应该首先尝试更换这个电容修复镇流器,不要因为这个几毛钱的小元件而扔掉了整个镇流器,太浪费了。4.一端发光,另一端不发光,有可能是发光的这一端的灯丝已经烧断了,此时的发光并不是灯丝在发光,而是灯丝断裂处的气体被击穿从而发光,此时电流很小因此另一端灯丝可能不发光。这种情况需要更换灯管。
  四、螺旋形光带
  故障原因:灯管质量问题,镇流器工作电流过大。
  排除方法:新灯管接入电路后,刚点燃即出现打滚现象,说明灯管内气体不纯以及灯管在出厂前老化不够。遇到这种情况,只要反复启动几次即可使灯管进入正常工作状态。如新灯管点燃数小时后才出现打滚现象。反复启动也不能消除时,属灯管质量问题,应更换灯管。若换上新灯管后仍出现打滚现象,则应用交流电流表串入镇流器回路,检查镇流器能否起到限流作用,如发现电流过大,就应列换新的镇流器或修复后再使用。
  五、关灯后有微光
  故障原因:1.开关接线错误;2.余辉现象。
  排除方法:1.首先检查荧光灯线路,看开关是否错接在中性线上,若接在中性线上,由于灯管与墙壁间有电容存在,会使灯管断电时仍有微光,当用手触摸灯管时,辉光可能增强。这种情况,只要将开关改接在相线上就可消除辉光现象。如果改接后仍有辉光现象,则应检查开关是否漏电。如发现开关漏电,一定要修复或换新,否则会严重影响灯管的使用寿命。2.如果接线无误,但关闭电源后灯管依然发出微弱的光,并且数分钟后自动消失,这就是灯管的余辉现象。余辉现象是正常现象,无需多虑。
  六、灯管两端发黑
  故障原因:1.灯管老化;1.荧光灯附件不配套;3.开、关次数过于频繁。
  排除方法:1.当灯管点燃时间已接近或超过规定使用寿命,灯管两端发黑是正常的,说明灯丝所涂复的电了发射物质即将耗尽。发黑部位一般在离灯管两端约50~60mm范围内。此时灯管虽然依然可以发光,发光强度也低于正常亮度了,应该考虑更换灯管。2.如新灯管使用不久两端严重发黑,是由于灯丝上电子发射物质飞溅得太快,吸附在管壁上的缘故,可能是灯管质量不好,也有可能是镇流器有问题导致灯丝电流太大。3.荧光灯开关的次数过于频繁,荧光灯的启动电流很大,开关次数过于频繁会加快灯管老化。
  七、镇流器有蜂音
  故障原因:1.镇流器钢片松动(针对电感镇流器);2.镇流器过载;3.镇流器故障前兆(针对电子镇流器)
  排除方法:1.镇流器是一个带铁芯的低频扼流圈,通交流电时,由于电磁振动发出蜂音是正常的,但根据出厂标准,距离镇流器lm处听不到这种噪音为合格产品,当噪音超标时应更换新的镇流器。安装位置不当或松动会引起与周围物体共振发出蜂音,只要在镇流器下垫一块橡胶材料紧固后即可解决。也可以尝试沥青、树脂封固。2.灯管与镇流器不匹配,或电源电压过高,都会导致镇流器过载从而发出比平时大的声音,请检查灯管与镇流器是否匹配,以及电源电压是否正常。3.电子镇流器突然出现异常的吱吱声,表明内部振荡电路工作不正常,需要断电检查内部滤波电容是否失效,电阻、电容是否变质,以及电源电压是否正常。比较常见的是电解电容失容。出现这种情况,可以尝试更换镇流器解决。
  八、镇流器过热
  故障原因:1.镇流器本身质量有问题;2.电源电压过高
  排除方法:先用交流电流表检查电路中的电流即镇流器的工作电流,如因镇流器短路而造成工作电流过大时,应列换新的镇流器或修复后再使用。若镇流器通过电流符合标准范围,电源电也不高,则应检查启辉器内电容器是否被击穿,氖泡内部电极是否搭连。
  小编推荐阅读:
  荧光灯是什么灯_荧光灯原理_荧光灯是紫外线灯吗
  荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽灯的区别
  荧光灯是什么垃圾_荧光灯的特点及应用
  荧光灯的选用_荧光灯的保养清洁
