cob小间距显示屏
今日头条
1193人已加入
cob显示屏的首要亮点是突破了SMD表贴的极限,将led显示屏点间距划分进了更小间距行列,所以说起cob显示屏,更多人称为cob小间距。
cob小间距和led小间距是不一样的产品,甚至cob led小间距和led小间距也是不一样的。cob是一种封装方式,直接将发光芯片封装在PCB板上;led小间距指的是使用SMD封装的方式做成的,间距在P2.5以下的led显示屏,SMD工艺自身带有不可逾越的物理极限,在P1.0以下的间距行列难以攻破,所以行内人士也说:cob显示屏是为P1.0以下点间距量身定做的。不可否认,没有将发光芯片做成灯,发光源之间没有任何隔阂,这样的显示屏摸起来手感是更光滑的,显示画面也是更清晰、无颗粒感的。
cob显示屏除了间距更小,画质更优,在屏体自身防护也有着优异的表现,让人觉得不可思议的是,cob显示屏不怕运输过程中的碰撞以及日常使用中的拍打。坏灯和修灯是led显示屏在使用过程中比较频繁的现象,灯滑落不可避免,虽然问题不大,却也是厂家耻于开口的问题,任何一家企业都希望自己的产品能在安装中、使用中不会出现不良现象,但是总有些因素是把控不住的。而cob显示屏因为技术的原因,将环氧树脂直接固化发光芯片,所以在使用过程中是没有灯滑落的不良现象的。那这样就有些人在质疑,灯被封死了,如果真的出现了坏灯现象,这该怎么处理呢?
首先需要确认的是,cob显示屏维修率是公认低的,这是cob显示屏的重要亮点。其次即使真的坏灯,cob显示屏的维修工作也是很简单的,只要将坏灯取出,补回再滴胶就可以了。
再者就是cob显示屏显示画面真的好,间距更小导致的画面清晰、柔和这是理所当然的,还有在散光方面,散出光线短使得色彩更凝聚于屏面,色彩实属还原自然光的99%。除此之外,“面光源”发光,不是点发光,有效抑制摩尔纹,在拍摄过程中无需借助其他消除摩尔纹的方式即可正常进行工作,这也是屏中屏,画中画拍摄的首选。
cob小间距显示屏,显示画面和质量都是很好的一款显示屏,但是由于其技术目前还不够完善,如:屏面墨色不一致,暗屏时屏面不美观这个问题,还在慢慢去调整,虽然现在也有方法解决,但是成本比较高,这也是cob显示屏不够为人接受的一点,就是成本太高了。或许等到该项技术完善、普及了,价格会比现在改善很多,因为COB小间距显示屏在制工上比SMD封装的led显示屏少了几个步骤,这也是SMD封装led显示屏厂家不肯转型的关键,因为一旦转型,原有的生产系统会被淘汰,转型成本太高。
lw
