恒温电烙铁温度失控的解决办法
焊接与组装
185人已加入
  恒温电烙铁内部采用高居里温度条状的PTC恒温发热元件,配设紧固导热结构。特点是优于传统的电热丝烙铁芯,升温迅速、节能、工作可靠、寿命长、成本低廉。用低电压PTC发热芯就能在野外使用,便于维修工作。
  恒温电烙铁温度失控的解决办法
  恒温电烙铁的常见故障是温度失控,其结果造成电烙铁的温度过高。一方面导致烙铁头高温氧化(焊锡也同时被氧化);另一方面,高温状态下焊接也容易烧坏电子元件。当电烙铁长期在高温下工作时,也容易造成其内部电路损坏,造成永久失控甚至不能使用。在故障检查时就会发现调温电阻R2(图1)的滑动触点被氧化后产生接触不良现象,这就相当于温度被调节到最大上限,因而烙铁的温度偏高。究其根本原因有两点:一是电烙铁工作时向烙铁的柄部(电路内置)传递一部分热量,使电路工作环境温度增高。经过一段时间后就容易造成R2的动触点氧化;二是整流滤波电路中的限流电阻R1(图2)耗散发热导致电路工作环境温度升高也容易造成R2的动触点氧化。
  为防止这种故障的发生,提出以下两种修改电路的方法,供参考。
  (1)以固定电阻代替可调电阻R2:首先调节R2,使电烙铁的温度达到正常使用的最佳温度点,然后测出R2的值,用一只固定电阻替代。
  (2)改造整流电路:电路结构如图3所示。
  恒温电烙铁
  以C代替R1(C≈0.12μF),再并联一只二极管D1.
