电力调整器的使用要点及注意点
电力技术
118人已加入
  电力调整器作用
  电力调整器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。电力调整器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。
  电力调整器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。小功率电力调整器通常为封装在塑料外壳中的碳布构成,而大功率的电力调整器通常为绕线电力调整器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。一个电力调整器的电阻值接近零欧姆,则该电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电力调整器的回路被短路,电流无限大。
  电力调整器的使用要点
  1、用于电阻负载的功率调节器负载特性的局限性,当感性负载处于一定的导通角时,可能导致晶闸管不导通。
  2、功率调节器功率因数的影响,可能导致功率因数下降,尤其是在“深度控制”的情况下,功率因数会变低,如稳压器需要长时间使用或更多的用于深度控制,应采取适当的补偿措施。
  3、定义电源电压调节器的调节范围,晶闸管功率调节器0-380V的输出电压(380V输入电压时,导通的问题,因为实际的输出电压将大于380V稍低),如权利要求大于380V,则在应该考虑使用感应调节器(其可以被设计成输出电压0-2X380V)。
  4、晶闸管在过电压、过电流保护方面有许多优点,但耐过电压、过电流能力差,短期过电压和过电流会导致部件损坏。虽然晶闸管的选择中有一定的安全系数(晶闸管的导通平均电流是实际电流转换为A=0℃时的平均电流的1.5-2倍,最大耐受电压是实际电压的最大值的2-3倍),但仍需采取一定的保护措施。过流保护一般采用自动空气开关和快速熔断器,过流保护采用阻容吸收装置和压敏电阻,不使用时应切断电源。
  电力调整器的几个注意点
  1、功率调节器负载特性极限,用于电阻负载,在一定的导电角度下的感应负载,可能导致SCR不导通。
  2、限制功率调节器的电压调节范围,晶闸管调节器的输出电压为0-380v(380v为输入电压,实际输出电压因导通问题略低于380v)。如果要求高于380V,则应考虑感应调节器(其输出电压可设计为0-2x380v)。
  3、过晶闸管的选用虽然有一定的安全因素(晶闸管的平均导通电流为实际平均电流的1.5-2倍,最大耐受电压为实际最大电压的2-3倍),但仍需采取一些保护措施,一般采用自动空气开关和快速熔断器作过电流保护,电阻吸收装置和电容过电压保护,不用时应切断。
  4、虽然可控硅技术正在开发中,电力调整器对电网的影响很小,但当一个小型(相对于功率调节器的容量)变压器同时提供功率调节器和其他设备时,对其他设备的影响应该引起关注。
