波峰焊接温度与加热时间过长会有哪些危害和外部特征
适当的焊接温度对形成良好的焊点是不可少的。这个温度究竟如何掌握呢?当根据有关数据可以很清楚地查出不同的焊件材料所需要的量最佳温度,得到有关曲线。但是,在一般的焊接过程中,不可能使用温度计类的仪表来随时检测,而是希望用更直观明确的方法来了解焊件温度。
加热时间对焊和焊点的影响及其外部特征是什幺呢?如果加热时间不足,会使焊料不能充分浸润焊件而形成松香夹渣而虚焊。相反,过量的加热,除有可能造成元器件损坏以外,还有如下危害和外部特征:
(1)点外观变差。如果焊锡已经浸润焊件以后还继续进行过量的加热,将使助焊剂全部挥发完,造成熔态焊锡过热;当烙铁离开时容易拉出锡,同时焊点表面发黑,出现粗糙颗粒,失去光泽。
(2)高温造成所加松香助焊剂的分解碳化。松香般在210℃开始分解,不仅失去助焊剂的作用,而且造成焊点夹渣形成缺陷。如果在焊接中发现松香发黑,肯定是加热时间过长所致。
(3)过量的受热会破坏印制板上铜箔的粘合层,导致铜箔焊般的剥落。因此,在适当的加热时间里,准确掌握加热火候是优质焊接的关键。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20190429926764.html
责任编辑:gt
