电力调整器的负载方式_电力调整器的阻性负载
电力技术
118人已加入
  电力调整器的负载方式
  1、感性负载
  控制器可与变压器配合工作,采用上电、慢启动、缓顺磁、缓断、磁场逐渐衰减等技术;脉冲宽度可变触发技术可提供足够的锁定时间达到晶闸管的保持电流,避免窄脉冲不可靠触发。可广泛应用于冶金、建材化工、轻纺等行业的硅碳棒、硅钼丝等电气元件的电加热、钼电极和石墨电极的电熔等低压大电流工业电热设备中加热介质、化工反应器等需要变压器串接的场合。
  2、阻性负载
  (1)热惯性小:缓慢启动1分钟或更长时间,避免了在700℃附近具有负电阻的冲击电流。步进顺磁和慢关断逐渐衰减磁场,脉冲宽度可变触发技术可以提供足够的锁定时间来达到晶闸管的驻波,避免窄脉冲的不可靠触发。
  (2)大的热惯性类:硅钼,钼丝,钨,铂耐寒性变化,但电阻和温度之间的关系是线性的,降压变压器,XCT1电流限制,可以设计低,中,高的温度区域电流限制。还采用SR53线性限制器,该仪器的输出功率自动地跟随设定值线性增加。
  (3)调压一体化:这种调压方式出现的电流较小,比较适合调节变压器,但不能避免电力带来的污染。采用过零功率调节方式不能限制电流,冷冲击会影响加热管的使用寿命。脉冲变压器输出,自动鉴相、抑制电源交叉干扰能力强的锁相环同步电路,过流、过温、欠压三种报警提示,智能交流电源控制器可广泛应用于各种工业领域,如电压调节、恒压恒流、恒功率调节等,适用于电阻负载、电感负载、变压器和电动机软起动控制等。
  电力调整器阻性负载
  1、电力调整器热惯性较小类
  采用上电缓起动1分钟或更长,避开在700℃附近负阻的冲击电流。逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场;脉宽可变触发技术,能提供足够到达晶闸管擎驻电流的锁定时间,避免窄脉冲触发不可靠。(包括电阻炉、加温器、烘箱、烘道、、红外辐射加温灯管等)等的温度自己/手动操控(升温、恒温、自己控温)和应用于调压、调光、交直流电机调速、电镀、蓄电池充电等设备,尤其适用于热惯性较小的电加温系统。
  2、电力调整器热惯性较大类
  硅钼、钼丝、钨、白金冷热阻变化大,但电阻与温度关系呈线性,采用降压变压器、XCT1电流限制等,可设计低、中、高温区的电流限制。此外可采用SR53线性限幅,输出功率能自己跟随仪表的设定值线性增加。
