Swaward光伏电气测试仪器:太阳能光伏测试仪PV150
今日头条
1193人已加入
Swaward光伏电气测试仪器的新产品使加利福尼亚中央山谷的大型新太阳能光伏装置的安装和调试能够在创纪录的时间内完成,并且安全地符合所有必需的标准。
可再生能源设计和集成公司OCS Energy Inc.在加利福尼亚州的弗雷斯诺安装新的20MW系统中指定使用Seaward Solar PV150测试仪和Seaward Survey 200R辐照度计。
该系统由113,280块Sharp 240W和235W面板组成,这些面板以高压配置排列,由24块面板串联安装在单轴跟踪器上,并配有带有AC / DC开关设备和可选VRT的Advanced Energy Solaron 500 1kV实用逆变器。
根据紧张的施工进度,OCS Energy计算得出,作为调试文档的一部分,要测试的4,720条电路。每次测试3.5分钟,每15分钟记录一次人工辐照度和温度测量值。另一个因素是安全性,NFPA 70E采取了严格的程序来保护在额定电压超过600伏的系统上或周围工作的员工。
在这种情况下,OCS和安装承包商利用Seaward提供的先进太阳能PV仪器制定了“建造期间调试”时间表。 该策略是让OCS Energy“追赶”安装和施工人员,以验证和记录该系统的构建符合NEC法规并尽早发现任何问题,以便在构建过程中可以采取纠正措施。
这意味着,一旦变电站连接到公用电网,就将依次进行逆变器,中压开关设备和变电站的最终调试。
Seaward Solar PV150是专门用于太阳能电池板系统安装的专用多功能光伏电气测试仪。 它执行开路电压测量(Voc),短路电流测量(Isc),接地连续性,绝缘电阻,工作电流(通过AC / DC电流钳)。可以将结果记录并存储在测试仪中,以便随后下载到PC。只需按下一个按钮,新的组合测试仪就可以安全,受控地执行所需的电气测试顺序,从而避免了操作人员接触裸露的带电直流导体的风险。所以,一台PV150便可以满足用于光伏面板电气安装,调试和连接测试的多种测试仪器的需求。
在加利福尼亚中央山谷的项目中,PV150测试仪与Seaward Survey 200R辐照度仪一起使用。Survey 200R还集成了指南针,倾斜测量仪和环境温度监视器,并带有时间和日期数据记录功能。独特的是,它还与PV150集成了“ solarlink”无线连接,因此在进行电气测试时,可以在PV150内实时记录所有数据。
由于OCS Energy在现场配备了运行便携式计算机以将结果下载到每个汇流箱的单独文件夹中的手段,因此最终结果是测试人员能够同时测试三个汇流箱–大约3分钟内总共测试36条回路。与其他项目(类似的测试可能要花费近2个小时)相比,这可以节省大量的工时。
Richard O’Connell,OCS Energy的CEO表示:“就该项目而言,工期紧张,不允许有任何缺陷。尽管如此,使用PV150和200R的测试使我们能够达到目标项目的里程碑,并几乎立即证明其符合所有标准。”
“在这种情况下,我不能过分强调在项目温度处于90度或更高温度范围内的条件下,在工业光伏阵列上获得准确且有意义的数据收集会有多困难。当技术人员处于极端高温状态时,几乎可以肯定的是,不良数据收集的风险是很大的,因此,最大限度地减少这些错误并非易事。但是,使用新的测试技术可确保我们能够克服这些挑战,并安全,有效且经济高效地满足项目的所有要求。”
凭借在电气行业超过30年的经验,OCS能源了解准确收集数据对于这些发电厂的所有者和运营商的重要性,并认识到新型Seaward Solar PV150和200R仪器在PV调试中所做出的关键贡献。
Seaward PV150太阳能光伏测试套装
PV150光伏安装测试仪市场上技术最先进和最安全的光伏安装测试仪。拥有USB和无线的SOLARLINK 连接方式. 额外添加的USB和无线连接功能SOLARLINK让PV150成为市场上最全面的光伏测试设备。
