3D激光扫描最新的建筑信息模型手持式三维激光扫描仪价格
今日头条
1093人已加入
3D激光扫描–最新的建筑信息模型BIM
如果您希望减少人工费用,改善材料成本估算并节省计划下一个建筑项目的时间,则可能需要考虑使用3D激光扫描技术。激光扫描是用于建筑信息建模(BIM)的最新方法,它提供了一种准确,经济高效且高度集成的方式来对建筑,改造和修复项目进行虚拟建模。本文仔细研究了激光扫描技术,如何在建筑项目中实施激光扫描技术,以及与这种创新方法相关的成本和收益。
情境化3D激光扫描
激光扫描技术是建筑信息建模的最准确方法。激光扫描仪以称为点云测量或激光雷达(“光”和“雷达”的组合)的过程,以快速的速度捕获给定对象上密集扫描的点的精确距离。公司将高速激光与安装在三脚架上的集成摄像头配合使用。激光以很高的速率发射光束,每次光线撞击到环境中的表面时,系统都会创建一个数据点,该数据点代表激光扫描仪与该表面之间的距离。
激光扫描仪的工作范围可达180米,每秒可扫描近一百万个不同的点。激光扫描仪的典型误差范围是,扫描仪与目标表面之间的每100m距离为正负两毫米,这意味着以这种方式进行测量不仅速度很快,而且非常精确。
激光扫描正在迅速取代依赖物理测量和制图的传统测量方法。这些方法是有效的,但可能不如激光扫描仪准确,并且要花费大量的工时才能有效完成。
3D激光扫描的实用方法和集成
3D激光扫描属于任何大型建设项目的预算,而领先的公司正在提出新颖的方法来获得最佳结果,同时限制成本。除了最常见的激光,照相机,三脚架设置外,公司还将激光扫描仪安装到直升机和无人机上,以生成大型结构的更精确的3D映射。
到目前为止,最成功的3D激光扫描应用是在建筑的翻新和修复领域。当工作地点是国家历史建筑并且您需要升级HVAC和消防基础设施时,激光扫描是绘制该区域并确定完成所需工作而不破坏或损坏任何其他方式的最佳方法之一。建筑结构的一部分。
激光扫描技术还可以与工程师和建筑师在规划建设项目时已经使用的其他软件无缝集成。所有主要的计算机辅助设计(CAD)和建模软件以及BIM软件提供商都具有内置兼容性插件,这些附件允许将激光扫描仪生成的点云数据上传到系统中,从而生成非常适合项目规划的3D图像。或允许建筑师在现有结构的图像之上设计建筑升级。
3D激光技术的下一步是什么?
激光扫描技术的采用者显示出近100%的保留率,这意味着他们可能永远不会因为BIM或CAD需求而回到传统的测量方法。激光公司不仅专注于建筑业务,它们还使用激光技术来帮助执法部门建造全地形的探索性机器人,这些机器人使用热成像技术来检测环境中的威胁。
将来,可以将激光扫描仪与3D打印一起使用,以快速制造和更换建筑部件,或者通过比较所需的最终状态与当前进度的点云图来评估给定建设项目的进度。
重要要点
激光扫描技术解决了建筑公司每天面临的一个非常简单而明显的问题–我们如何准确地绘制工作现场图以改善工作流程,规划和协调?以前,测量师可以提供土地的土地,然后由建筑师制作比例图或创建自己的场地图像。
如今,借助激光扫描,我们可以快速,轻松地生成工作现场的高精度图像,并将其用于计划工作,预测我们的材料需求并提高任何建筑项目的效率和盈利能力。
产品推荐
