太阳能发电怎么接线_太阳能发电安装教程
太阳能光伏
50人已加入
  太阳能发电怎么接线
  太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。
  太阳能发电板输出线的正极接配电板的正极,负极接负极。最简单的就是串接一个二极管就可以了。
  各部分的作用为:
  (1)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池板的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本;
  (2)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;
  (3)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  (4)逆变器:在很多场合,都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合,需要使用多种电压的负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24VDC的电能转换成5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。
  太阳能发电安装教程
  一、系统组件
  1.太阳能组件。
  2太阳能控制器。
  3.逆变器。
  二、产品图片
  01、电池板充电指示灯。
  02、蓄电池状态指示。
  03、负载指示灯。
  04、负载模式指示。
  05、负载模式调节键。
  06、DC输出-极。
  07、DC输出+极。
  08、蓄电池-极。
  09、蓄电池+极。
  10、太阳能组件-极。
  11、太阳能组件+极。
  12、AC220V输出插座。
  13、报警指示灯。
  14、逆变工作指示灯。
  15、逆变工作开关。
  16、蓄电池输入-极 (接线柱)
  17、蓄电池输入正极(接线柱)
  三、产品安装
  1.蓄电池组件连接控制器+/接线端子,蓄电池组件正极连接 +接线端子,蓄电池组件负极连接接线端子,注意正负极不要接反。
  2.光伏组件连接控制器+/接线端子,光伏组件正极连接+接线端子,光伏组件负极连接接线端子,注意正负极不要接反。
  3.负载连接系统面板+/接线端子,负载正极连接+接线端子,负载负极连接接线端子,注意正负极不要接反,以免损坏负载。。
  4. AC220V交流负载连接逆变器交流220V输出插座,逆变开关置于ON的位置,逆变器工作指示灯 (绿色)点亮,系统输出AC220V电压,供灯、VCD机、DVD机、电视机家用电器工作。
  四、安装注意事项
  1.太阳能板的安装: :
  a.确定电池组件方阵的朝向方位角和倾斜角。太阳能板安装处是否有建筑物或树木遮档。要保证太阳能板大限度能接收到阳光照射。
  b.太阳板支架安装应稳固结实,场地需平整,如不平整,需进行平 整处理。
  C.太阳能板搬运、安装等过程中,不得碰撞或受损。
  d.电池板与支架用镙丝固定,使用与负载电流相匹配的电缆,按照电池板组件连接图接好连接线,应注意串并联时,正负极性,不可接
  e.太阳能板安装完毕后,需要合理的布线,然后连接到直流接线箱,测试太阳能板电压需合乎要求。
  2控制器、逆变器的安装:
  a.控制器与逆变器电池等都集中到一一个机箱中。机箱应离太阳能板近的地方安放,以免因线路太长,造成不必要的损耗。
  b.使用与负载电流相匹配的电缆,计划好长度,将接控制器一侧的接线头剥去5mm的绝缘 ,尽可能减少连接线长度。
  c.连接蓄电池,太阳能板,负载,注意+,-极,不要接反。蓄电池组安装位置应干燥,通风良好,室温保持在25*C为佳。
  d.各接线柱、端子连接必须牢固、可靠,不能有短路、线芯裸露等现象。
  e.安装完成后,要对各个组件等进行外观检查,接线的正确性检查。检查可组件安装是否牢固,引线是否松动,是否正确,引线外皮是否破损等等。
  f.测试太阳板组件电压,蓄电池电压应与需求参数相符合。
  g蓄电池组应断开,测试各回路内阻应无穷大,若内阻太小,请注意回路中有漏电短路现象,需检查线路连接排除故障。
  h.确认系统连线无误,向开启系统。
  五、系统日常维护
  a.太阳能板:支架,固定螺丝,集线箱,连接线是否破损,松动。
  b.逆变器:工作温度,各处连接线,风扇处灰尘,工作时有无导常声响,有无过载运行等。
  C.电池检查:电池是否有漏液、胀气、螺丝是否生锈、连接线有无被老鼠咬坏等等。若发现有漏液电池,应即时更换。
  d.输出电压是否正常,电池充放电是否正常,是否过放 ,过充等。
  e.检查设备上有无污垢灰尘、接头是否生锈、松动、有无漏水、各连接线是否破损等。
  小编推荐阅读:
  太阳能发电的特点_太阳能发电的原理是什么
  太阳能发电的方式可分为哪两大类_太阳能发电的寿命大约多少年
