dsp的发展概况和趋势
处理器/DSP
899人已加入
  dsp的发展概况
  自从DSP芯片诞生以来,DSP芯片得到了飞速的发展。一方面得益于集成电路的发展,另一方面也得益于巨大的市场。在短短的十多年时间,DSP芯片已经在信号处理、通信等许多领域得到了广泛的应用。
  对于DSP芯片的发展现状和DSP如何与其他产品搭配应用解决方案海康威视的黄田作出了如下这样的看法:DSP芯片已经在向专业化、多元化方向发展,各厂家的市场划分越来越细,差异性也越来越大。另外,单纯的DSP芯片已经不多见,更多的是DSP芯片与其它处理核心集成在一起,形成一个集成度高、针对性强的SOC,不仅极大地降低了板级空间,也带来了功耗、成本以及开发周期的全面优势,从而推动了行业的发展和产品性能的提高。
  DSP的优势在于灵活的算法集成,可以给产品提供强大的性能以及灵活的定制,同一产品针对各类客户不同的需求实现不同的解决方案。为了提高产品的竞争力,厂商都会在算法上做足文章,算法变得越来越复杂,但是算法的稳定性、产品的功耗、开发周期等都会成为难以驾驭的风险。DSP算法不是一大堆理论公式的堆砌,而是与所使用DSP芯片的具体特点紧密结合的精致软件。
  这些因素在产品设计时就需要予以充分考虑,不要为了一些噱头功能而盲目采用所谓的先进算法和高性能DSP,而是要从用户需求出发,寻找算法与DSP的最佳组合。在产品方案中,算法和DSP是核心,这个组合确定了,再去搭配其它的处理芯片和外围设备,才能形成一套高效的产品解决方案。
  目前DSP技术应用从军用到民用,从航空航天到生产生活,都越来越多地使用DSP。DSP技术在航空航天方面,主要用于雷达和声纳信号处理;在通信方面,主要用于移动电话、IP电话 (voice over IP)、ADSL和HFC的信号传输;在控制方面,主要用于电机控制、光驱和硬盘驱动器;在测试/测量方面,主要用于虚拟仪器、自动测试系统、医疗诊断 等;在电子娱乐方面,主要用于高清晰度电视(HDTV)、机顶盒(STB)、AC-3、家庭影院、DVD等应用;
  在图像/图形上,主要用于二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像增强、动画等;还有数字相机、网络相机等等都应用了 DSP技术。同时,SOC芯片系统、无线应用、嵌入式DSP都是未来DSP的发展方向和趋势。可以说,没有DSP就没有对互联网的访问,也不会有多媒体, 也没有无线通信。因此,DSP仍将是整个半导体工业的技术驱动力。现在,DSP应用领域不断拓宽,其函盖面包括宽带Internet接入业务、下一代无线通信系统的发展、数字消费电子市场、汽车电子市场的发展等诸多方面。
  dsp的发展趋势
  ①数字信号处理器的内核结构进一步改善,多通道结构和单指令多重数据(SIMD)特大指令字组(LIM 将在新的高性能处理器中将占主导地位,如 Analog Devices 的 ADSP2116x。
  ②DSP 和微处理器的融合。微处理器是低成本的,主要执行智能定向控制任务的通用处理器能很好执行智能控制任务,但是数字信号处理功能很差。而 DSP 的功能正好与之相反。在许多应用中均需要同时具有智能控制和数字信号处理两种功能,如数字蜂窝电话就需要监测和声音处理功能。
  ③DSP 和高档 CPU 的融合。大多数高档 GPP 如 Pentium 和 Powerpc 都是 SIMI 指令组的超标量结构,速度很快。
  ④DSP 和 SO 的融合。SOC(System-On-Chip)是指把一个系统集成在一块芯片上,这个系统包括 DSP 和系统接口软件等。
  ⑤DSP 芯核集成度越来越高。缩小 DSP 芯片尺寸一直是 DSP 技术的发展趋势,当前使用较多的是基于 RISC 结构,随着新工艺技术的引入,越来越多的制造商开始改进 DSP 芯核,并且把多个 DSP 芯核、MPU 芯核以及外围的电路单元集成在一个芯片上,实现了 DSP 系统级的集成电路。
  ⑥可编程 DSP 芯片将是未来主导产品。随着个性化发展的需要,DSP 的可编程化为生产厂商提供了更多灵活性,满足厂家在同一个 DSP 芯片上开发出更多不同型号特征的系列产品,也使得广大用户对于 DSP 的升级换代。
  ⑦定点 DSP 占据主流。目前,市场上所销售的 DSP 器件中,占据主流产品的依然是 16 位的定点可编程 DSP 器件,随着 DSP 定点运算器件成本的不断低,能耗越来越小的优势日渐明显,未来定点 DSP 芯片仍将是市场的主角。
  DSP芯片空间巨大
  随着中国数字消费类产品需求的大幅增长,以及DSP对数字信号高速运算与同步处理能力的提高,DSP的应用领域将逐渐从移动电话领域扩展到新型数字消费类领域,从而应用领域横跨3C,且分布将日趋均衡。DSP芯片在智能手机中扮演重要角色。DSP芯片可以为移动电话带来更好的语音、音频、图像体验,可以极大提升手机单项功能的能力,让手机运行速度更快。
  移动宽带需求量与DSP需求量呈正向变动。基于DSP的ADSL和HFC作为两种最常用的宽带接入技术。同时,基于DSP的通用系统可以实现无线接入点通信系统,具有较好的开放性,配置灵活,可扩展性强,因此移动宽带需求量与DSP需求量呈正向变动。随着移动宽带的普及推广未来DSP市场需求可期。
  小编推荐阅读:
  dsp有没有必要装_dsp有电流声怎么处理
  dsp编程用什么语言_dsp编程如何实现的
  dsp系统开发的步骤_dsp系统的一般设计过程
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dsp
