dsp有没有必要装_dsp有电流声怎么处理
处理器/DSP
899人已加入
  dsp有没有必要装
  汽车音响改装时加装DSP有必要吗?
  有必要加装了DSP,之所以说有必要,肯定就要从DSP的作用说起。首先DSP其实就是所谓的数字信号处理,是一种微处理器,是以数字信号来处理很多信息的器材。而它在汽车音响的作用简单可以理解为控制频响,从而达到对音频信号进行一定的处理、修饰作用,以及实现增强环绕立体声等特殊音效。
  之所以说DSP有用,其实主要还是因为喇叭的安装以及我们会听不同风格的音乐所决定的。毕竟我们在升级安装喇叭的时候,喇叭与车门之间会安装一个垫圈来解决两者之间的间隙问题,以防止共振的情况发生,但是比较厚的垫圈会在喇叭尾部形成一个管状的通道,从而导致低音的表现比较浑浊,甚至会导致中低音喇叭的声音表现有所欠缺。
  而这个时候,拥有了DSP就可以解决这种因安装而产生的公差问题,因为DSP上是拥有众多可以自定义调节的参数来进行个性化的定制的,一般在DSP上都会有延时功能这个选项,它的作用就是解决因为安装条件、喇叭朝向、反射吸收甚至是音源问题引起的频响不平坦的问题。所以,它的作用不言而喻。
  dsp有电流声怎么处理
  安装DSP过程中,信号输入部分的连线要尽量短,并且要插接或焊接牢固。信号线要用三芯或四芯音频专用屏蔽线,连接时,靠功放那头的屏蔽层要单端接地;如果上述办法连接后如还有噪音,要把整个功放用金属壳屏蔽起来,金属外壳接地。另外功放的供电部分应加高频滤波元器件。
  dsp的应用
  广义来说,数字信号处理是研究用数字方法对信号进行分析、变换、滤波、检测、调制、解调以及快速算法的一门技术学科。但很多人认为:数字信号处理主要是研究有关数字滤波技术、离散变换快速算法和谱分析方法。随着数字电路与系统技术以及计算机技术的发展,数字信号处理技术也相应地得到发展,其应用领域十分广泛。
  数字控制、运动控制方面的应用主要有磁盘驱动控制、引擎控制、激光打印机控制、喷绘机控制、马达控制、电力系统控制、机器人控制、高精度伺服系统控制、数控机床等。
  面向低功耗、手持设备、无线终端的应用主要有:手机、PDA、GPS、数传电台等。
  小编推荐阅读:
  dsp的发展概况和趋势
  dsp编程用什么语言_dsp编程如何实现的
  dsp系统开发的步骤_dsp系统的一般设计过程
