电烙铁漏电的原因_电烙铁漏电如何处理
焊接与组装
185人已加入
  电烙铁漏电的原因
  烙铁产生漏电原因主要是由烙铁芯发生漏电引起的。
  烙铁芯由电热丝、绝缘层支架和绝缘层构成,当绝缘层受过潮湿、使用时间过久老化都可能会发生绝缘程度下降,导致烙铁芯漏电。再通过电烙铁的传热外壳和烙铁头传出。
  电烙铁的手柄在过度老专化后也会发生漏电故障。
  电烙铁发生漏电后,问题非常严重,极易引起电击事故,对人身和待修的电子、电气设备危害极大,请立即更换烙铁芯和漏电部件,必要时属整体更换。
  电烙铁漏电如何处理
  1、先将万用表调至交流电压挡,黑色表笔接地,红色表笔接电烙铁头,观察万用表有无读数,若有读数了,证明电烙铁有漏电情况了,需要进行修理。
  2、将电烙铁进行拆解,寻找到内部的接地标志,然后沿着接地线找到电路板上相连的电阻,并测量其阻值,超过5欧姆则判定为烧毁需进行更换(漏电的绝大部分情况下都是此电阻损坏),另外若阻值正常请确认烙铁插头接触性是否良好。
  3、将烧毁的电阻拆下,更换新的电阻,注意此电阻的阻值虽然为0欧姆,但他起到保护的作用,千万不能将此处进行短路处理!
  5、更换完毕后,用万用表对电阻的远地测和地之间进行电阻值确认。
  6、修理完毕后再用万用表对烙铁头和地线之间进行电阻值确认,若电阻值在2欧姆之内,证明修理成功。
