电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
焊接与组装
185人已加入
  电烙铁的常见故障
  1、电烙铁通电后不发热
  电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
  2、烙铁头不吃锡
  烙铁头不吃“锡朴见新买的烙铁头未经修整就直接使用,导致烙铁头不上锡。长时间使用的烙铁头不上锡,烙铁头。烧死补,需要对其进行修整。
  3、电烙铁带电
  电烙铁带电对焊接人员来说是非常危险的,严重的将导致触电事故的发生,所以一旦发现电烙铁带电现象应立即切断电源进行检查。电烙铁带电的原因有几种电烙铁电源线接在接地线的接线柱上;电源线从烙铁芯接线柱上脱落后又碰到接地线的螺钉上,造成烙铁头带电电源引线缠绕引起漏电;电源地线本身漏电。
  4、烙铁头出现凹坑
  当电烙铁使用一段时间后,烙铁头就会出现凹坑,或氧化腐蚀层,使烙铁头的刃面形状发生了变化。遇到此种情况时,可用锉刀将氧化层及凹坑锉掉,并锉成原来的形状,然后镀上锡,就可以重新使用了。
  电烙铁的维修方法
  1、烙铁通电后不热的维修方法
  (1)当电烙铁通电后,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落、或烙铁心线断裂,遇到这样的情况,可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
  (2)先检查插头本身的引线是否有断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁心的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁心损坏,应该更换烙铁心。
  (3)35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1。Skfl左右,若测得阻值正常,则说明烙铁心是好的,故障出现在电源引线、及插头本身,多数故障是引线断路。需要更换烙铁心,将新的同规格的烙铁心插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时,要注惑把烙铁心引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
  2、铁头带电的维修方法
  (1)烙铁头带电故障的原因,除电源线错接在接地线接线柱上外,还有一个原因,就是当电源线从烙铁心接线柱上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成烙铁头带电。
  (2)出现这种故障,容易造成触电事故,并会损坏元器件,为防止电源线脱落,需定期检查电烙铁手柄上的压线螺钉是否有松动和丢失,如有松动、或丢失,要及时配好。
