电烙铁贴片焊接方法及注意事项
焊接与组装
185人已加入
  电烙铁贴片焊接方法
  1、整理锡盘,定位IC
  先用小毛刷轻轻地将电路板锡盘上的灰尘、锡渣等异物清扫干净,如果锡盘上的引脚连接线有损坏,应予以修复IC定位的方法有三种,一是用少许普通胶水涂在集成电路塑封部分,把集成电路正对焊盘固定在电路板上,待胶水变干将集成电路固定好,防止施焊时集成电路移动。二是把集成电路正放在电路板焊盘上,用烙铁固定好IC四个角的引脚。“定位”非常关键,否则,后面的工作劳而无功。三用镊子夹住电阻放到电路板上进行焊接。镊子要求前端尖而且平以便于夹元件。另外,对于一些需要防止静电的芯片,需要用到防静电镊子。
  2、焊接引脚
  在引脚上涂上松香水,起助焊的作用,而且焊接时松香还可以防止集成电路过热。把外热式电烙铁头加工成“L”形状,用电烙铁给一排的引脚同时加热,然后加焊锡丝,使焊锡熔化并完全浸润焊点和引脚。一排引脚同时焊好,移去焊锡丝和电烙铁,一般情况下焊锡会把引脚同时焊连在一起。
  3、吸锡整理
  用金属编制带或多芯导线把一排引脚上的多余焊锡吸干净,引脚间不需连接的地方焊锡被吸走,只有焊盘和引脚处才留下焊锡,这样被焊接在一起引脚就会正常分开。最后。再用小毛刷清扫干净脚间的小锡渣。
  电烙铁贴片焊接注意事项
  (1)手工贴片之前,需要先在印制电路板的焊接部位涂抹助焊剂和焊膏。
  (2)采用手工贴片工具贴放SMT元器件。手工贴片的工具有:不锈钢镊子、吸笔、3~5倍台式放大镜或5~20倍立体显微镜、防静电工作台、防静电腕带。
  (3)保证焊盘清洁,返修的PCB上一般都会有残余的焊料。一般都使用电烙铁、吸锡线和吸锡器等,如果有条件,可以使用热风工作台吹熔残留的焊料,然后用真空吸锡泵将焊料吸走。
