揭秘华灿光电LED外延片制备方法专利
1.3w人已加入
华灿光电此发明采用N型掺杂的A1xGa1-x作为生长材料的第一子层、N型掺杂的GaN作为生长材料的第二子层,它俩交替形成N型扩展层,使电子在进入多量子阱层之前速度降低,同时防止了部分空穴直接跃迁进入N型层,从而使电子和空穴在多量子阱层充分复合发光,提高了发光二极管的发光效率。
集微网消息,第三代半导体包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体材料,可广泛应用于发光、通讯、电能变换等领域。而近日,华灿光电就获批浙江省第三代半导体材料与器件重点实验室,将致力于第三代半导体材料和器件等领域的研究。
发光二极管芯片是一种可以直接把电转化为光的固态半导体器件,是发光二极管的核心组件。发光二极管芯片包括GaN基的外延片、以及在外延片上制作的电极。
现有的外延片通常包括衬底层、以及依次覆盖在衬底层上的缓冲层、非掺杂的GaN层、N型接触层、多量子阱层和P型层。其中,衬底层为蓝宝石衬底。多量子阱层是若干量子阱层和若干量子垒层交替形成的。但是,由于电子质量小,易迁移,在电场的驱动下可能速度过快而越过多量子阱层,迁移到P型层,导致发光二极管漏电,降低了发光二极管的发光效率。
另外,GaN和蓝宝石衬底之间的晶格常数较大,热膨胀系数失配,界面处会产生较强的应力作用和大量的位错和缺陷,这些位错和缺陷将延伸至外延片表面,影响了发光二极管的内量子效率。
为此,华灿光电申请了一项名为“一种发光二极管外延片及其制备方法”(申请号:201210540920.3)的发明专利,申请人为华灿光电股份有限公司。
led
图1 发光二极管外延片的结构示意图
上图是该专利提出的一种发光二极管外延片的结构示意图,从底到上依次是:衬底层1、缓冲层2、非掺杂的GaN层3、N型接触层4、N型扩散层5、多量子阱层6以及P型层7。
led
图2 发光二极管外延片的制备方法
那么这种发光二极管外延片的制备方法流程如上图所示。首先,将衬底层1在高温的氢气环境中进行热处理10分钟,清洁表面,然后再进行低温处理,可以得到生长缓冲层2。继续进行高温处理,即可生长出非掺杂的GaN层3,此时再用硅掺杂 GaN层,就可以得到生长N型4。
在N型接触层4上交替生长十层第一子层a和十层第二子层b,形成超晶格结构,生长温度为1220℃。针对第一子层a,采用N型掺杂的A1xGa1-x(0<x<1)作为生长材料;而第二子层b,采用N型掺杂的GaN作为生长材料。并且均匀改变Al 的浓度,在一定时间之后,就会形成生长N型扩展层5。
然后,为了制备生长多量子阱层6,我们可以在N型扩展层5上交替生长八层量子阱层和八层量子垒层。其中,量子阱层采用lnGa作为生长材料,生长温度为850℃。量子垒层采用GaN作为生长材料,生长温度为950℃。
最后,采用高纯H2或者N2作为载气,TMGa、TMAl、TMln和NH3分别作为Ga源、Al源、In源和N源。通过金属有机化学气相沉积设备或者其他设备完成外延片生长片,进而得到生长P型层7。
华灿光电此发明采用N型掺杂的A1xGa1-x作为生长材料的第一子层、N型掺杂的GaN作为生长材料的第二子层,它俩交替形成N型扩展层,使电子在进入多量子阱层之前速度降低,同时防止了部分空穴直接跃迁进入N型层,从而使电子和空穴在多量子阱层充分复合发光,提高了发光二极管的发光效率。另外,N型扩展层的超品格结构可以有效降低外延片中的应力和缺陷,提升发光二极管的内量子效率。
华灿光电的LED芯片在其公司总营收中的占比较高,而在第三代半导体兴起的时代,华灿光电还需要更加积极地拓宽产品方向。
