五轴联动运动控制系统
今日头条
1195人已加入
DMC650M运动控制系统
典型应用
科瑞特 DMC650M运动控制器已广泛应用于各行各业自动化设备中。主要设备有:
电子产品装配、测量设备;
半导体、LCD 生产设备;
激光加工设备;
生物、医学自动采样、处理设备;
特种数控机床;
机器视觉及自动检测设备;
工业机器人;
其它控制步进电机、伺服电机的自动化设备。
产品简介
DMC650M运动控制系统,可支持多个(最多 254 个)控制器和PC/触摸屏组成控制网络,也可应用于需要独立运行的场合。其硬件结构基于高性能 DSP 为控制核心、FPGA 协处理,插补算法、脉冲信号产生及加减速控制、I/O 信号的检测处理,均由硬件和固件实现,确保了运动控制高速、高精度及系统稳定。可控制 5个步进或伺服电机,具有五轴直线插补、圆弧插补并其他轴联动、加速曲线自动控制等高级功能。固件已嵌入 DMC 运动控制指令系统,该指令系统功能强大、应用灵活、使用简单,并经 10 余年的应用实践及功能完善。支持 ModBus 协议,可通过上位机 PC 或触摸屏,对控制器资源及状态自由访问并实时控制。除其固有接口资源外,开放了扩展接口,可灵活搭配 AD 检测、DA 控制、PWM、手轮、编码器等,并不限数量。运动控制器的应用(单机模式/控制网络)。
技术指标
输出脉冲:
模式:脉冲+方向;
频率:1Hz~200KHz/轴;
光电隔离:3750 Vrms (min)
驱动能力:150mA/24V(系统内部已串限流电阻,直接驱动 5V 端口设备);
插补性能。
I/O 信号:
通用输入口:全部光电隔离(3750 Vr.m.s);公共端:V-(DC24V 地);
通用输出口:(NMOS 管)集电极开漏输出,2A24V/OUT,可以直接驱动 24V 继电器及电磁阀;
通用指标
工作温度:0℃~50℃
贮存温度:-20℃~80℃
湿度:5~95%,非结露
电源:24V±20%直流输入;系统内部功耗<10W,建议使用 30W 以上;
尺寸:178*142*55mm。
