自耦降压启动柜常见故障排除
  自耦降压启动柜常见故障如下:
  1.时间继电器不动作
  自耦降压启动柜,有自动和手动两种启动方法。通过柜门上的转换开关,可以实现自动和手动转换。
  在自动降压启动电路中,通过时间继电器延时动作来实现电机启动和运行。一般情况下,延时动作时间根据负载大小而设定。如果时间继电器出现故障,到达整定时间没有动作,那么星形接触器KM1和自耦变压器电源接触器KM2没有断开,就会导致自耦变压器长时间工作而烧毁。
电机
  2.电机启动转换时跳闸
  出现这种情况,很有可能是时间继电器时间调整太短。在电机没有达到设定转速就进入全压运行,造成冲击电流过大而跳闸。启动时间可以根据负载大小进行调整,一般都是在7~12秒之间,低于这个范围,就会导致跳闸。
  3.自耦变压器线圈接地
  在运输过程中,自耦变压器没有固定牢固,线圈有的地方绝缘被磕坏。所以在启动的瞬间会发生接地短路故障。
  4.电机转速慢,起动困难
  有可能是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机启动电压低。电机的转矩和电压平方成正比,当电机启动电压太低,那么过小的转矩不足以拖动负载。
  故障排除方法:
  1.时间继电器不动作,主要是内部小型继电器烧毁。我们可以把时间继电器从底座上拔下来,重新换一个就可以了。
  2.运行转换时跳闸,可以将整定时间适当延长,但不能超过12秒,否则容易烧毁自耦变压器。
  3.自耦变压器线圈接地短路时,将线圈拆下来,如线圈损坏不是很严重,可以直接在破损接地处浸绝缘漆,或用绝缘纸等其它方法重新做绝缘处理。
  4.电机起动转速慢,检查一下自耦变压器启动接线,如果选择在60%的抽头上,可以调整到80%的抽头上,提高启动电压。
  自耦降压启动柜只要功率匹配合理,平时维护检修到位,一般是不容易发生故障的,可以放心的使用。
