各种不同滤芯之间的净水器有什么区别
音视频及家电
745人已加入
许多选购净水器的朋友面对这市面上种类繁杂的品牌种类不知如何选择,净水器有的采用了名为超滤的滤芯,有的叫纳滤,还有的叫RO滤芯,它们都有什么区别呢?
不同滤芯有什么区别?
市面上常见的净水器滤芯大概可分为三类,超滤、纳滤、RO反渗透。它们的区别主要是在滤膜孔径的大小上。
超滤膜是这三者中间孔径最大的,它的微孔小于0.01微米,是目前最为主流的净水过滤膜,它可以将水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质彻底过滤,但是由于孔径稍大,对重金属离子起不到过滤作用。
纳滤膜孔径比起超滤要小,水分子无法直接通过,所以需要通电加压运行,在净水过程中还会产生一小部分废水,经过纳滤过滤的水过滤掉了绝大部分包括重金属离子在内的有害物质,保留Ca+,Mg+微量元素及小粒径的污染物。
而近几年大热的RO反渗透膜孔径更小,必须通电施加高压,净水过程中会产生1倍以上的废水,但是也因为如此,经过RO过滤的水十分干净,连矿物质也一并过滤了,基本可以算是纯净水。
净水器不同滤芯的对比总结
所以,如果你追求的是极致的过滤效果,那RO一定是最适合你的,如果你对自来水比较放心,想要保留下水中的有益元素,超滤及纳滤都是不错的选择。
责任编辑;zl
