振动摩擦焊接原理和焊缝设计之测试与应用
(文章来源:网络整理)
测试爆破压力测试是一种对焊接件性能测试的有效手段。当你设计容器,不管内部是气体还是液体,或者使用环境是车内的进气系统还是市政水系统,都需要进行爆破压力测试。压力测试有两种类型:准静态和动态爆破压力测试。可对新焊接件或者老化焊接件进行测试。
1 准静态爆裂压力测试,待测试的焊接部件内注满水(常温水),增加压力直到部件失效(开裂漏水)。用水测试的优点:(1)由于液体水不可压缩,因此在高压水压测试下,部件不会爆炸,测试安全;(2)部件失效位置开裂漏水,容易观察和分析。
另外,还可以填充空气进行测试,原理与用水测试相同。优点是用气体容易在不同温度下的进行测试。缺点是由于气体压缩性导致爆破时部件破损,因此难以确定失效位置。且测试过程必须在保护措施下进行。采用空气测试爆破压力的结果一般比用水测试的结果低5-10%。
2 动态爆破压力测试,模拟发动机点火过程,即点燃进气歧管内的可燃空气/燃料混合物压力上升的过程。压力上升时间通常是5-15毫秒。进行模拟时,用压缩空气代替可燃空气/染料混合物。压力上升时间一般小于30ms。该类测试一般在专业的OEMs或者发动机测试中心进行。
3 应用,振动摩擦焊接适合各种尺寸的塑料零件焊接 。大型部件通常一次焊接一个,而较小的部件通过多个型腔一次焊接2-4个,更为经济。
振动摩擦焊接工艺在汽车行业应用非常广泛,包括门板、进气歧管、过滤器外壳、仪表盘、空调和加热器管道、尾灯、水箱和保险杠等。航空领域的应用包括暖通空调管道,空气分流阀,内部照明和储存箱。家电领域,振动摩擦焊接还用来制作洗碗机泵和喷雾嘴,洗涤剂分配盒和吸尘器外壳。
振动摩擦焊接也用来组装电锯外壳,电动工具,打印机墨盒,显示器,展台和货架。医疗行业,包括手术器械,过滤器,便盆和绝缘托盘。
       (责任编辑:fqj)
