激光切割机在日常使用中采用哪种横梁比较好
(文章来源:网络整理)
激光切割机的横梁是激光切割机的重要组成部分,对激光切割机的效率、精度、稳定性都有较大影响,那么横梁有哪些种类呢?
一、钢板焊接横梁。对焊接及各阶段的热处理要求高,横梁截面尺寸大、所用钢板厚,导致横梁过重,动态响应差,间接导致驱动电机选型加大,增加成本;
二、铸铝合金横梁。该横梁目前被大多激光切割机数制造商采用,但受限于铸造时流动性的要求,材料力学性能较差,横梁重量难以继续减轻;
三、铝板焊接横梁。可以获得合理的截面和强度,但焊接变形较大,制造周期长,仅用于单件、小批量生产的情况;
四、航空铝压铸一体成型。该横梁采用了新的结构,用铝型材挤压出来的激光切割机横梁,解决了以往横梁在生产和应用中存在的料力学性能较差,铸造缺陷多,焊接变形较大,制造周期长,仅用于单件、小批量生产等一系列问题,该类型横梁是目前是目前市面上客户选用最多的一种横梁。
航空铝压铸一体成型横梁的优势:
一、经过挤压成型工艺及淬火热时效工艺后精细加工,使横梁的整体刚性以及表面质量非常优良,同时具有良好的韧性及延展性。
二、基于铝合金的金属特性,耐腐蚀、轻量化,高刚性,保障激光加工时的高速运动,同时具有完美的动态性能,在满足精度的情况下,可实现各类图形的高速切割。
三、使用年限长,可最大限度保持上保持形状不变,从而保证切割精度,保障产品质量。
      (责任编辑:fqj)
