影响液体流量计测量精度的因素有哪些
测量仪表
1527人已加入
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
1、机械磨损影响
一般新的液体流量计分析经一段时间磨合,齿轮各处间隙适合,漏流量是比较小的。流量计在使用2~3年后,齿轮的长期相互运动会造成齿轮端部磨损,间隙变大,漏流量也就变大。因此对于频繁使用的流量计要经常进行检测,对磨损的齿轮进行及时更换,保证流量计的正常运行。
2、温度影响
当温度上升时,液体流量计的齿轮之间的间隙会变大,流量计的漏流量有会变大,但是还要考虑由于温度上升计量空间的体积也变大,介质受热膨胀等原因。
3、压差影响
当液体流量计的进出口之间的压力差很小,齿轮转速低,这时的漏流量就会比较大。当流量计的流量的进出口之间的压力太大时,齿轮回转力矩大,转速太高,漏流量也会增加,误差也较大,因此只有将进出口压力控制在合适的范围内,流量计的漏流量才能控制到最小。
4、介质粘度影响
液体流量计介质的粘度变化时,漏流量也会发生明显变化,粘度增大时,漏流量小,误差小,粘度减小时,漏流量大,误差大。因此JJG667-1997中也规定了检测用介质和流量计实际使用的介质粘度要一致。如用其它介质进行检测时,要注意引入的误差不能超过流量计误差限的三分之一。
       责任编辑:wv
