勒夫迈|PM10颗粒物怎么测定?可吸入PM10颗粒物测定方法
今日头条
1194人已加入
可吸入颗粒物,通常是指粒径在10微米以下的颗粒物,又称PM10。可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度的影响都很大。可吸入颗粒物被人吸入后,会积累在呼吸系统中,引发许多疾病。因此,现在很多城市都会测定环境中pm10颗粒物
可吸入颗粒物是空气污染中的重要污染源之一,通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物的形成主要有两个途径:其一,各种工业过程(燃煤、冶金、化工、内燃机等)直接排放的超细颗粒物;其二,大气中二次形成的超细颗粒物与气溶胶等。
可吸入PM10颗粒物的测定方法
范围:以本标准规定了用光散射式粉尘仪测定公共场所空气可吸入颗粒物为例说明(PM10)的浓度和质量控制要求。本标准适用于公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定,也适用于其他室内空气中可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定。
引用标准:下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为标准的条文,本标准出版时, 所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 17095-1997  室内空气中可吸入颗粒物卫生标准
JJG 846-1993  光散射式数字粉尘测试仪检定规程
LD 98-1996  空气中粉尘浓度的光散射式测定法
定义:本标准采用以下定义。
1、 可吸入颗粒物(PM10) inhalable particulate matter指能进入呼吸道的质量中值直径为10μm的颗粒物(D50=10μm)
2、 质量浓度  mass concentration
单位体积空气中所含可吸入颗粒物(PM10)的量(mg/m3)。
3 、相对质量浓度 relative mass concentration
与质量浓度呈线性相关的一起测量值(计数/分,CPM)
4、质量浓度转换系数K  conversion coefficient K for transform relative mass  concentration into mass concentration
空气中可吸入颗粒物(PM10)质量浓度与仪器测定的相对质量浓度的比值。
5、方法总不确定度 relative overall uncertainty,ROU
在0.5~2倍卫生标准规定浓度范围内,光散射法与滤纸(膜)采样-称重法相比较,总不确定度应小于或等于25%。
数学表达式见式:
ROU=[丨b丨+2丨MRSD丨]《25%  …………………………(1)
式中:b—两种对比方法配对测定的相对差值的算术平均值;
MRSD—光散射法测定的相对标准差的几何平均值。
原理:
当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光。在颗粒物性质一定的条件下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,求得颗粒物质量浓度。对于颗粒物PM10的测定勒夫迈提供的GDS06红外传感器,HPD05红外传感器以及激光颗粒物传感器系列都可以很好的对空气中的颗粒物进行监测。
勒夫迈红外颗粒物传感器可测到0.3㎛~10㎛的颗粒物,激光颗粒物传感器可测到0.1㎛~10㎛的颗粒物。这使其能够比现有传感器更精确地细分PM2.5/PM10。 相比传统传感器,激光颗粒物传感器系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
