同轴喇叭和分频喇叭哪个效果好
电子常识
2688人已加入
  同轴喇叭的中低音单元和高音单元位于同一轴上,正面看起来是两个同心圆,故称同轴喇叭。因此同轴喇叭不算是全频喇叭,它是按照原理来说算是分频喇叭的一种特殊形式,看上去像是全频喇叭。同轴喇叭相对较好地解决了相位差的问题,但分频喇叭的其他缺点仍然存在。
  与分频喇叭相比,同轴喇叭制造工艺相对简单,价格相对便宜,但同轴喇叭因为没有分音色,表现效果没有分频的好。
  因此,同轴喇叭的定位居于全频喇叭和分频喇叭中间。有两者的有点,也包含了两者的缺点。
  同轴喇叭和分频喇叭哪个效果好
  改装汽车音响时,选择同轴还是分频喇叭是个需要慎重考虑的问题。这不仅关系到整个工程的成本,还牵涉到是否需要拆解打孔,是否能调出合适声场效果,是否需要加装功放等等诸多方面。
  同轴喇叭的中低音单元和高音单元位于同一轴上,正面看起来是两个同心圆,故称同轴喇叭,中低端车型的原厂喇叭大多是这种。它成本相对低廉,构造简单,常常成为“低档音箱”的代名词。
  原厂的低档喇叭,高音振膜和中低音振膜有物理连接,不同频率的震波相互干扰,出来的声音含混不清。高档的同轴喇叭,高音单元独立安装在纸盆上方,声音比较清亮,层次感比原厂好很多。而且同轴喇叭一般都比较好推,省去了装大功率功放的费用,虽然我们不推荐CD机直推喇叭的方式,但不可否认这很受预算有限的小改用户的欢迎。
  实际上同轴喇叭在声场营造方面是有优势的。它的三频来自于一点,符合人类“点声源”的听觉习惯。由于利用了原车设计好的喇叭位置,升级高档同轴喇叭不会出现声场混乱的问题。同时,它的三频均衡,省去了后期调音的麻烦。虽然分频喇叭可以在一些中高端车型的选配部件上看到,它还是在改装界出场的机会多一些。分频喇叭套件中一般都包含分频器,它可以将功放输出的信号进行滤波,分成中低、高两部分(二分频)或中、低、高三部分(三分频),再输出到各个喇叭单元。
