功率器件
交流接触器一般家庭都不会轻易接触到,普遍比较陌生,但交流接触器在电器控制柜里倒是能经常见到的。它主要是连接电源使用,用来实现自动控制,线路连接比较复杂,有自锁功能,可实现远距离控制。比如三相电源、水泵等,都要通过交流接触器来进行开启和关闭。其实,说得简单明了一点,交流接触器就是一种中间控制元件,它可以实现频繁的通、断线路,以小电流控制大电流;在我们的生产生活中,运用十分广泛,有着至关重要的地位。此外,它还可以与热继电器配合起来使用,对负载设备起到一定的过载保护作用。
交流接触器是一种用来自动地接通或断开大电流电路的电器,它可以频繁地接通或分断交流电路,并可实现远距离控制。其主要控制对象是电动机,也可用于其它负载,具有控制容量大、过载能力强、寿命长、设备简单经济等特点,因此在电器控制中应用十分广泛。然而,交流接触器因其特殊的工作环境,难免会发生各种故障,如果不能及时有效的发现故障并排除之,必然会对电气设备的正常工作带来影响,甚至导致电气设备烧毁的严重后果。
交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品:
电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。
触点系统:它包括主触点和辅助触点。主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。
交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。
交流接触器(电气原理图代码KM)是电路当中控制电源与负载接通/关断的主要电器装置,也是我们电工从业者平时工作当中需要经常面对的。在工作当中,笔者不时发现有个别同行在选取交流接触器过程中,出现各种纰漏造成选型不当,而导致后续问题不断。在此,笔者特将最为常见的四种典型现象展示给大家,望大家能防微杜渐。
一、部分电工同行在根据负载选取适配的交流接触器时,往往只依据负载的额定电流来选取,以致实际运行过程中交流接触器主触点经常出现烧毁、烧熔等情况!这种故障现象究其原因在于,按额定电流选择交流接触器(主触点容量)的方法只适用于电热丝等纯阻性负载。而对于三相异步电动机之类的感性负载来讲,由于在平稳运行之前的启动过程中,其启动电流受启动方式、拖动负载类型、启动频率等不同,启动电流约为额定电流的4——7倍左右。为此选择交流接触器时,兼顾负载启动电流的因素也是非常重要和必要的。
二、随着安全用电以及安全操作规范意识的增强,同时也为了减少不必要的人身触电事故发生,目前交流接触器线圈电压优先采用——安全电压等级(AC36V)已成大势所趋。为此在设计、选择、装配交流接触器过程中,大家应首先采用线圈电压等级为AC36V的产品。尽量避免线路当中AC380V、AC220V等线圈电压等级并存的情况发生。
三、为了减少其它辅助器件(如中间继电器等)的数量,以及缩小电控系统的体积,在选取交流接触器时还应根据交流接触器在线路中所需的辅助触点数量,来综合考量选择交流接触器的类型。例如线路当中需要交流接触器辅助触点较多的情况下,选择可以加挂2对或者4对待辅助触点的CJX系列交流接触器,较之CJT系列交流接触器要来得更为明智。
四、在考虑到以上三个方面的因素外,最后需要补偿说明的是关于交流接触器(线圈)的控制方式问题。现阶段便于集中调控的plc等工控设备正日益广泛使用,此过程中有不少同行出现了直接将交流接触器线圈接至PLC输出端子,而导致PLC内部输出器件(继电器、晶体管、晶闸管)损坏的案例。其故障现象诱因无外乎,接触器线圈吸合过程的电流值大于PLC输出器件的载流能力而造成的!因此在使用PLC控制交流接触器时,两者之间应使用继电器做为控制过渡。
