物联网
物联网的关键技术包括三个方面:物体的识别、物体的连接以及对数据的操作。随着联网物体的数量越来越多,无线技术在物联网中发挥的作用也越来越大。
物联网无线技术分类
NFC、ZigBee、蓝牙属于短距离低速技术
WiFi、Wireless USB属于短距离高速技术
常见的物联网无线技术可以按照覆盖范围分为两大类:
一类是长距离(几百米到几公里)覆盖的无线广域网(WWAN)技术。代表技术有:NBIOT、eMTC、GPRS、802.11ah、LoRa、SigFox、Weightless等。
另一类是短距离(100米以内)覆盖的无线局域网(WLAN)或者无线个域网(WPAN)技术。代表技术有:WiFi、Bluetooth、Zigbee、RFID、NFC、Z-Wave等。
短距无线技术的应用场景
由于智能手机的普及,平时生活中接触比较多的无线技术就是WiFi、Bluetooth(蓝牙)及NFC,这些都是智能手机普遍提供的无线连接能力。
与NFC类似的RFID的主要功能不是用来连接和通信,而是用于物体的识别(Object Identification), NFC目前主要用于移动支付,比如银联IC卡闪付、Apple Pay等。
NFC广泛用于支付场景
WiFi、蓝牙、Zigbee以及Z-Wave等短距离无线技术,常用于智能家居这样的应用场景。目前国内智能家居市场WiFi、蓝牙以及Zigbee技术应用得比较多。Z-Wave与Zigbee类似,是由丹麦Zensys公司主导的技术标准,在国内比较少用。
对于非IP物联网设备,一般需要通过网关接入网络
对于WiFi连接的物联网设备,一般都支持TCP/IP协议,带有IP地址,这样可以直接通过IP协议接入互联网的服务器上。用户也可以用手机APP,通过物联网服务器来远程查看或控制物联网设备。
对于蓝牙或者Zigbee连接的物联网设备,没有IP地址,一般需要借助一个网关设备,才能接入网络。智能家居网关都带有网络连接,通过WiFi或有线接入到路由器,另外网关一般都集成了多种通信协议,还起到协议转换的作用。
某智能家庭网关解决方案
大范围覆盖:LPWA技术
对于室外需要大范围覆盖的场景,以上这些无线技术就不适合应用了。因为物联网节点分布非常广而且非常分散,如果要让每个节点都接入附近的路由器,就需要布设大量的路由节点,这样成本高,而且部署复杂。所以对于这种应用场景,非常适合远距离无线技术。
与我们平时手机上网用的3G、4G不同,物联网所需要的远距离无线技术,对传输速率的要求不高,同时要求具有极低的功耗,属于低速率低功耗的无线通信技术。对于这类技术,目前一般统称为LPWA(Low Power Wide Area),NB-IoT和LoRa都是其中的代表。
责任编辑:Ct
