麒麟820与骁龙865哪个5G搜网能力最好
无论你手上在用的是4G手机还是5G手机,相信都曾有过这样的体验:在地下停车场、电梯、地铁车厢当中手机信号进入盲区变成无信号,而当你从这些地方走出来,有的很快重新搜到网,有的手机需要反复开关飞行模式才能搜到信号。
与有线网络通信相比较,5G通信作为无线网络通信受环境影响比较大,像是在高层建筑、相对封闭的环境当中,网络的质量相对来说不是非常稳定,导致用户经常会在弱信号的网络环境下通信,存在相对更多的丢包、误码、超时、连接中断以及难以接入网络等情况。
与4G网络相比较,5G网的穿透力不强。是因为电磁波有一个特点,频率越高,绕射能力就越差,传播过程中的损耗也越大,所以覆盖能力就会降低。也就是说,同样的地区,实现同样的覆盖面积,5G比4G需要更多个基站。可想而知,在5G建设的初期,必定会遭遇相对更多的信号盲区。
无信号的空窗期可能不会持续太久,但是如果你这时正进行在线导航、马上开始重要的通话,会极为尴尬。
这里便需要重点关心5G的重要体验,就是搜网速度。
目前市面上可以在3000元以下买到的麒麟芯双模5G手机是荣耀30S,今天小编来到公司楼下的电梯口,对近日上市发售的荣耀30S的5G搜网能力来了一番体验。
这是一处具备典型测试能力的电梯口,一楼电梯口有5G网络覆盖,但在一楼以上的楼层当中5G信号会消失了,这是一个典型的由盲区接连5G覆盖区域的场景。
为了凸显差异性,小编同时还带了一部采用骁龙865芯片的5G手机进行了对比。
我们乘坐电梯从3楼往1楼走,在电梯内时,荣耀30S显示的是4G网络,当我们到达1楼走出电梯的时候,开始计时。
出了电梯口6秒,直接就搜索到了5G网络,这个速度可以说是非常快了。
耗时6秒
然后,我们返回3楼,用同一张SIM卡,插入到某款骁龙865旗舰机型上。然后重复刚刚的步骤,乘坐电梯从3楼往1楼走,在电梯内时,某款骁龙865旗舰显示的是4G网络,当我们到达1楼走出电梯的时候,开始计时。
出了电梯口8秒,直接就搜索到了5G网络。
耗时8秒
也就是说,在此测试环境下,采用麒麟820芯片的荣耀30S提前2秒比另一款5G手机先搜到网,于5G搜网方面确实具有优势。
早在荣耀V30系列推出的时候,荣耀便带来了HiSignal技术,HiSignal是一种弱信号优化技术,可针对信号不佳的死角、电梯、地铁、地下商场等优化,常规测试降低30%,5G双卡手机游戏卡顿率较竞品低80%,针对一些弱信号、高延时的使用场地进行优化。
此外,麒麟820支持NSA/SA 5G双模网络,即使未来运营商网络建设将核心网从NSA换成SA,消费者也无需担心重新换机的问题。荣耀30S支持中国所有运营商拥有的一共5个5G频段,包括 n41/n78/n79/n1/n3。不支持n1/n3这2个频段的手机,在不远的将来会遇到在某些地区无法使用5G的问题。
值得一提的是,基于麒麟820的荣耀30S支持5G双卡双待,同时支持智慧双卡功能,目前只有华为和荣耀手机支持智慧双卡能力。有两个典型场景:
1、SIM1在接听VoLTE电话时,呼叫SIM2号码,手机可以收到来电。目前所有荣耀/华为之外的机型在SIM1接听VoLTE电话时,另一个SIM2无法接通电话。
2、使用荣耀30S,SIM1进行移动数据传输时,如果SIM2收到来电并接通VoLTE电话,这时SIM1可以继续5G数据业务,SIM2的VoLTE电话也可正常进行。
       责任编辑:wv
