视频DP接口和HDMI接口的分析,二者谁更好
连接器
706人已加入
(文章来源:弱电智能网)
在智能化弱电工程中,我们处理视频图像连接的时候,经常会用到的两个接口,就是DP接口和HDMI接口了,今天我们来对比一下这两个接口。
DisplayPort缩写DP,是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。该接口免认证免授权,主要用于视频源与显示器等设备的连接,并也支持携带音频、USB和其他形式的数据。
此接口的设计是为取代传统的VGA、DVI和FPD-Link接口。通过主动或被动适配器,该接口可与传统接口(如HDMI和DVI)向后兼容。
它与目前主流的HDMI接口均属于数字高清接口,都支持一根信号线同时传输视频和音频信号,DP接口从第一代就达到了10.8Gbps带宽,支持2560 x 1600 12bit输出。目前市面最多的DP1.2已经高达21.6Gbit/s超越了HDMI2.0,支持1080P 240、2K 165、4K 75、5K 30。DP1.3支持2K 240、4K 120、8K 30。
最新的DP1.4支持基本一样,带宽高达32.4Gbps,但加入了DSC显示压缩流技术,从而支持4K、8K。此外还有HDR数据包、前向错误修正、32声道1536KHz等技术的支持。
优势:AMD多屏拼接技术必须要DisplayPort接口。带宽更高,成本更低。Dp接口可以很轻松的支持2560×1600这样的超高分辨率的显示。相同分辨率下DP响应速度更快,DP支持的分辨率更高。HDMI由于带宽受限,单位时间内最高只能传送30帧的图像,而DP没有这个限制,因此,在高分辨率下(3840*2160以上),DP接口更好些,在1080P的分辨率下是区别不大。
HDMI和DP的区别在于单位时间内传输图像的帧数,HDMI最高只能传递30帧,而DP是没有限制的。免费,最新DisplayPort接口不像HDMI接口那样,需要每年支付一定量的会员费,也不必像HDMI接口那样每个含有HDMI接口的产品都要交钱,是真正意义上的完全免版税。DP接口仅仅在PC领域和高端显示器流行,DP线传输距离一般是在10米左右稳定传输。
HDMI是目前最主流的高清接口,全称“高清晰多媒体接口”,能够支持视频和音频,如果您的显示器带有音响,就可以实现音频传输,例如液晶电视和部分支持音响的显示器就可以,特点就是支持分辨率高、接口小,支持未压缩音频流传输,协议丰富。目前主流的HDMI 1.4理论支持1080P 144hz、2K 75hz、3840 x 2160/30hz、4096 x 2160/24hz。HDMI2.0带宽高达18Gbps,支持1080P 240hz、2K 144hz、4K 60hz、5K 30hz。
最新的HDMI2.1可以支持2K 240hz、4K 144hz、5K 60hz、8K 30hz。优势:支持HDMI接口的设备种类较多。从普及程度上来说,可以说HDMI接口有绝对的优势,日常生活中HDMI接口明显要比DP接口多,统治了大部分的电视、投影仪等显示设备,家庭使用的机顶盒也普遍使用来了HDMI接口,此外,目前的知名游戏主机平台均采用了HDMI接口作为线路传输途径。
所以从以上我们可以看出两者的区别?技术支持的不同:AMD多屏拼接技术必须要DisplayPort接口。用户需要通过DisplayPort数据线与支持此接口的显示设备进行连接,成为三屏拼接显示的主显示器,并且必须是DisplayPort接口直接连接,不能经过任何形式的转换。
带宽支持的不同:从性能上说HDMI 2.1的性能与DP1.4已经非常接近,但HDMI 2.1在带宽和数据速率、分辨率、刷新率方面是超越DP 1.4的,支持的视频规格也多于DP,但在hdmi 2.1没有完全普及的话,可以使用DP接口。
厂商制作成本的不同:DP接口技术是免费的,DisplayPort接口不像HDMI接口那样,需要每年支付一定量的会员费,也不必象HDMI接口那样每个含有HDMI接口的产品都要交钱,是真正意义上的完全免版税。因此DisplayPort接口获得了众多的国际知名厂商的大力支持。
      (责任编辑:fqj)
