TWS耳机市场火热,国产厂商将会有什么机会
今日头条
1184人已加入
自2016年12月发布无线耳机AirPods后,苹果在2017年出货量达到约1700万对,2018年则翻倍至3500万对,到2019年迅速增长到6000万对。按均价200美元的AirPods计算,苹果在去年单靠无线耳机营收就达到120亿美元!由于AirPods“小创新”带来大收益,安卓系TWS市场也将引来爆发期,在此背景下,国产厂商的机会在哪里?
苹果于2016年12月正式发布无线耳机AirPods,2017年出货量约1700万对,而2018年则翻倍至3500万对,2019年快速增长到约6000万对。
  按照均价200美元来算,苹果在2019年单靠这款无线耳机营收就达到120亿美元,对比TI和英伟达等芯片巨头的全部营收都高。据 AirPods产业链分析,其出厂价约为600元人民币。这样看来苹果的利润不会低于50%,这意味着去年苹果从AirPods获得的利润就超过60亿美元。苹果去年10月发布AirPods Pro,售价高达250美元,有市调机构预测2020年苹果AirPods销售量有可能达到0.8-1个亿,营收达到200亿美元。
蓝牙5.0相比4.2标准在传输速度、范围、数据吞吐量和多设备支持方面都有很大提升,但转发模式性能并没有提升。然而其2M的带宽使得蓝牙设备可以流畅地传输指令,这就为智能语音的人机交互提供了技术保障。
高通的TWS+(TrueWireless Stereo Plus)技术。TWS+是 Q-to-Q的连接技术,意即只能在使用高通 QCC5100/QCC30XX 蓝牙芯片的TWS 耳机与基于骁龙 845、670、 710 移动平台的手机之间实现。在 TWS+连接技术下,会有两路独立的音频流从手机直接传输到两个不 同的耳机,即左右声道独立连接。如果耳机跟手机通信过程中检测到手机不支持TWS+技术,耳机会自动转换到可以兼容几乎所有智能手机的 TWS 通用模式。
华为的双通道同步传输技术。其FreeBuds3耳机采用了华为自研的麒麟 A1 芯 片,基于这种双通道同步传输技术,可以实现左右耳机从手机端分别获得左右声道的信号(与高通的 TWS+技术类似),从而实现更高效率的传输和更低的功耗。在同样的干扰强度下,麒麟 A1 与苹果 H1基本 一致。在传输速率方面,麒麟 A1 芯片理论传输速率达到了 6.5Mbps。在连接音频时,无损音频的传输速率达到了2.3Mbps。此外,FreeBuds 3 搭配独立的 Audio DSP 处理 单元,时延被缩减到了 190ms,比 AirPods的 220ms还少 30ms。
主动降噪(ANC)功能就是通过硬件降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波, 将噪音中和,从而实现降噪的效果。ANC 降噪的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低。ANC 主动降噪可分为前馈式主动降噪(头戴式耳机应用较多) 、反馈式主动降噪(容易引起啸叫),以及混合式主动降噪。
苹果的 AirPods Pro就是一款支持ANC的耳机,据称很好解决了两个难点,一是通过 SiP封装解决了空间占用问题,另一个是做了一个通气系统解决了耳内外压力差的问题,保证了佩戴舒适度。目前安卓系蓝牙技术平台都开始支持ANC,关键是看整机厂家能不能克服工程难题真正提升降噪体验。此外,高通 CSR 芯片还采用了软件降噪技术,也叫CVC降噪,即利用蓝牙耳机内部的芯片,把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理,以降低外界的风噪,主要在打电话的时候起作用。
传感器厂商艾迈斯(ams)推出了适用于半入耳式耳机的主动降噪数字增强听觉方案AS3460,会根据周边环境而自动调整以增强用户听音体验。这种数字增强听觉方案有几个显著特点:高达40dB降噪效果;内置预设值,不同场景自动平滑切换降噪系数;听感自然的助听器模式可供选择,低延迟低底噪;针对性的信号增强,通话时突出人声、马路上突出汽车“特征音”等;无缝淡入淡出,听感顺滑;支持半入耳式耳机主动降噪。
TWS耳机配置大容量NOR Flash 是大势所趋。NOR Flash 是一种非易失闪存技术,传输效率很高,其优点是可在芯片内执 行代码(XIP,eXecute In Place),这样就不必再把代码读到系统 RAM 中。TWS 耳机为存储更多固件和代码程序,必须外扩一颗串行 Nor Flash存储器。刚开 始 Flash 多为 8Mbit 或者 16Mbit,但是后来厂商加入了 OTA 等功能,因此 32Mbit、 64Mbit 和 128Mbit 的 Nor Flash 被越来越多 TWS 厂商采用。
目前苹果AirPods采用 2 颗 128M Nor Flash,而其它TWS耳机存储容量在 4M-128M 之间。TWS耳机的降噪、音质及智能化会带动功能复杂度提升,算法代码存储需求也会增大, 预计 Nor Flash 的容量将继续扩大,未来有望进一步升级至 256M。
电源管理芯片虽然在耳机成本中占比较低,但是在耳机配套的充电盒成本中占比近50%,主要包含充电芯片、同步整流升压转换器、低压差稳压器、负载开关、输入过压过流保护芯片等。不论是续航还是充电,电源管理芯片都需要在保证TWS快充的同时又能减少对耳机电池的损害。
fqj
