通信设计应用
大气湍流效应对图像的主要影响
在大气中,任一点运动速度的方向和大小时刻发生着不规则变化,产生了各个大气分子团相对于大气整体平均运动的不规则运动,这种现象称为大气湍流。
大气湍流会引起空气中任意位置折射率的随机变化,导致光束在同一路径的空气中传播却有着不同的折射率,使得接收到的信号存在着闪烁现象。由湍流引起
式中 R为传输路径长度,D/2为接收孔径,z为离地面高度,Cn2为湍流强度。由式(1)可知当湍流强度很小或传输路径很短时,影响可忽略不计。但在室外通常存在着较强的大气湍流,当传输路径较长时,就会导致接收到的信号存在着较强的闪烁现象。主要表现为信号的强度和位置的随机闪烁。 2nC
分析大气湍流对图像带来的影响,可归为时域和空域两方面。在时域内,大气湍流引起接收信号强度随时间随机涨落,导致任意时刻采集到的图像具有不同的亮度,当接收视场比较大时表现为图像本身各个部分的亮暗不均,类似于光照不均匀拍到的图像。空域的影响主要表现为由湍流引起的光束随机漂移,会导致像点的抖动,使得图像整体发生随机的漂移。
