超声波发生器是干什么用的_超声波发生器怎么调试
电源设计应用
455人已加入
  超声波发生器是干什么用的
  超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部。
  超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。大功率电源一般采用开关电源的电路形式。
  超声波电源分为自激式和它激式电源,自激式电源被称为超声波模拟电源,它激式电源称为超声波发生器。
  超声波发生器采用世界领先的他激式震荡电路结构,较自激式震荡电路结构在输出功率增加10%以上。超声波放大电路形式采用线性放大电路和开关电源电路。
  超声波发生器的优点
  1、超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。
  2、能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。
  频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在最佳状态下,效率达到最大,调整范围2%。
  自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。
  振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。
  系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。
  振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。
  自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。
  超声波发生器怎么调试
  超声波清洗机工作的好坏不仅取决于发生器的性能,与震板的匹配也是非常关键的。不同的震板或不同的安装形式以及不同的工作环境都会使震板的电器性能发生变化,所以正确的调试是超声波稳定工作的基本保证。具体方法如下:
  打开机箱上盖,将电控箱电源及负载连接好,在电源进线处(电源开关)接一10A交流电流表或钳形电流表。
  打开电源,将功率调节到最大时观察电流表读数应接近机器的工作电流
  1)将机器置于“频率显示模式”(查看说明书中“使用说明”的“7.正常工作模式下的显示选择”)
  2)调节显示板上的频率调节,在(27-31)/(38-42)KHZ范围内找出电流最大点,并记下该点的电流和频率。一般会出现三种情况:
  A)如电流过小且频率过低(小于29/41K)可适当增加电感磁芯的垫片厚度(用青稞纸片或胶木板薄片),并重新微调频率同时观察电流使之达到最大点
  B)如电流大于额定电流,且频率过高(大于28/40K)可减薄电感磁芯的垫片厚度,并重新微调频率使工作电流达到最大点
  C)如电流接近额定电流,且频率接近28/40K即可调节频率调节电感
  3)调整磁芯气隙过程中请关掉电源。调节过程中随时注意电流的变化趋势,防止电流过大,并注意观察超声的实际效果,还要注意功率器件的发热情况
  4)每次调整匹配电感后都要重新微调一次频率,使工作电流处于最大的点位。
  一般情况下,磁芯的气隙增大时电流会增大,谐振频率会增加;而磁芯的气隙小时电流会减小,谐振频率会降低。
  小编推荐阅读:超声波发生器的种类_超声波发生器如何使用
评论(0)
发评论
jf_20680128 2024-07-29
0 回复 举报
滴滴 收起回复
赤发鬼李逵 2020-05-21
0 回复 举报
很好学习学习! 收起回复
