手机信号放大器单频和双频有什么区别
今日头条
1193人已加入
手机信号分为单频和双频,也就是GSM和DCS信号,在业界称为900兆和1800兆,GSM低频信号他是第二代通信系统,是Global System for MobileCommunications的缩写,全球移动通信系统,俗称全球通,属于长波信号,DCS高频信号是分散控制系统,集中管理,信息量大,属于短波信号,二者对于手机信增强器放大器各有不同,运营商基本上把这两个都已经同时覆盖,在不同的区域以一个主信号一个负信号来覆盖,通常我们选择主信号来选择相应的放大器来安装,GSM低频信号属于长波信号相对容易覆盖,穿透力强,覆盖面积大,DCS高频信号属于短波信号,对于设备器材条件要求较高,处理信息量大,所以高频信号相对不容易放大,一般增强器的功率都比高频小,频率高了阻抗就比较大,所以比较难放大,但是高频信号通话清晰,稳定性高,一般我们在安装增强器的时候,室外什么信号为主,我们没有选择,只有选择主信号的放大器,设备选择错了有可能做出来的信号是假的,看着信号满格,拨打不出去。所以大家在选购手机信号放大器需要注意一下,如果有不懂的最好与客服沟通哦
点击此处添加图片说明文字
