SK海力士推出128层1Tb TLC 4D NAND SSD高容量存储解决方案
4月8日消息,近日,SK海力士宣布推出基于首款 128 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存的企业级 SSD-- PE8111,是针对读取密集型应用设计的高容量存储解决方案。SK海力士是一家全球存储器半导体制造商,其产品组合中包括 DRAM,NAND 闪存和控制器,以及 SSD 的全套技术。
据悉,SSD PE8000 系列包括 PE8010、PE8030、PE8111 三款型号,这也是其首款 PCIe 4.0 SSD,无论存储密度、容量还是性能都是世界一流的,甚至是超一流的。
PE8010 及 PE8030 是公司首款支持 PCIe Gen4 接口的 NVMe(Non-Volatile Memory express, 非易失性内存主机控制器接口规范)SSD。 两款产品均采用了公司的 96 层 TLC(Triple-Level Cell)4D NAND 闪存和自研控制器,提供的最大容量高达 8TB,且同时支持 U.2/U.3 规格。PE8010 是专门针对读取工作负载而设计的读密集型产品,而 PE8030 则是为混合使用而优化的一款混合型产品。
上述两款产品在低功耗 PCIe Gen4 SSD 市场上以卓越的性能著称。 PE8010 和 PE8030 均可提供高达 6,500MB / s 的顺序读取速度和高达 3,700MB / s 的顺序写入速度,并且每秒的随机读取和写入速度(Input/output per second,IOPs)分别为 1,100K 和 320K 与公司于 2019 年推出的解决方案相比,PE8010 的顺序读取性能及随机写入性能分别提高了 103%和 357%,功耗同时被控制在最高 17W 以内。这两款产品将本月开始向客户提供样品。
另外,PE8111 企业级 SSD 是针对读取密集型应用设计的高容量存储解决方案,该产品采用了 SK 海力士尖端技术的精髓 -- 世界首款 128 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存。目前公司正在开发支持 EDSFF(Enterprise & Data Center SSD Form Factor) 1U Long(E1.L)新规格的 16TB 容量 PE8111 产品,并计划在未来开发 32TB 容量版本的 PE8111.SK 海力士计划从今年下半年开始对 16TB PE8111 企业级 SSD 进行送样(Sampling)。
PE8111 是针对 Open Compute Project(OCP)存储平台进行过优化的产品。该产品的顺序读取、写入速度最高分别可达 3,400MB/s、3,000MB/s,而随机写入、读取速度则最高分别可达 700K、100K IOPs. 值得关注的是, 该解决方案使用 128 层 1Tb TLC NAND,与基于 512Gb NAND 闪存的解决方案相比,能够在一半面积的 NAND Die 上实现同样容量。因此,该解决方案具有卓越的性能、功耗, 性价比等方面均能够占据企业级 SSD 市场的主导地位。
PE8010、PE8030都配备了SK海力士自产的96层堆叠4D TLC NAND闪存颗粒,搭配自研主控,最大容量8TB,兼容U.2、U.3接口,其中PE8010面向读取密集型应用,PE8030则为读写混合应用而优化。
性能方面,持续读写速度最高均可达8.3GB/s、3.7GB/s,随机读写速度最高则可达1100K IOPS、320K IOPS。
相比于去年的上代产品,持续读取性能提升103%,随机写入性能提升357%,另外最大功耗为17W。
PE8111则是针对读取密集型负载的超大容量版本,应用了世界第一的128层堆叠4D TLC NAND闪存颗粒,单颗容量1Tb(128GB),相比于上一代的512Gb颗粒只需一半数量的闪存芯片就可以达成同等容量,同样数量闪存芯片则容量轻松翻番。
PE8111现有最大容量为16TB,E1.L接口形态,同时正在开发32TB版本。
它特别针对OCP(开放计算项目)存储平台而优化,持续读写速度最高3.4GB/s、3.0GB/s,随机读写速度最高700K IOPS、100K IOPS。
SK海力士表示,PE8010、PE8030 SSD已经向客户出样,PE8111下半年出样。
而随着 3D NAND 技术的快速发展,三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士等均已研发出 100 层+3D NAND 技术。
、责任编辑:gt
