避免低噪声激光器出现故障的方法
1.3w人已加入
  低噪声激光器的特点
  一、实用性
  实用性是低噪声激光器的一个主要特点,因为它具有降低噪音来进行操作的功能因此实用于多种特殊场合当中,尤其是对于环境有特殊要求的场合我们可以使用低噪声激光器,通过它的低噪音工作可以使得整个操作过程更加人性化,特别是对于一些在夜间工作的人群来说使用低噪声激光器可以很好的保障周围的低分贝生活,给人们的生活和休息带来极大的便利。
  二、安全性
  进行激光传递可以很好的促成操作工程的进度,随着现在各种激光器的产生低噪声激光器受到了各界人士的一致青睐,因为它不仅可以在各种环境下进行作业还可以很好的保障作业的安全性,使得整个操作过程的安全得到有效保障,让在其中工作的人们可以全身心分投入到安全作业中去。
  三、快捷性
  许多行业领域当中选择使用低噪声激光器来进行使用看中是正是它的快捷性的特点,它可以在短时间内将光源进行投射传递将激光快速映射到另一边,对于打通隧道及各种建筑都是具有极强的帮助,它本身也是非常具有快捷性的一种辅助器具。
  如何避免低噪声激光器出现故障
  1、尽量独立放置激光器
  为了避免低噪声激光器出现故障,在条件允许的情况下应将其放在具有散热功能的控制柜当中,并与机床独立分开。因为机床经常需要保养,须定期加注大量润滑油,如果低噪声激光器安放的位置不当,过多的润滑油可能会渗入激光器里面。如果条件不允许,只能将激光器放至机床内部时,一定要注意每天检查是否有润滑油漏至激光器上面,如有发现已经有油漏入激光器的现象,应立即停止使用激光器并联系厂家报修。
  2、经常检查激光器水路
  使用低噪声激光器时为了避免出现故障,要避免将其放到低洼处易积水或积油区域。而且激光器在每天开机前都要检查冷却水压力,还要检查激光器的水路和管接头连接处是否有漏水的情况、检查激光器冷却水回路是否有杂质,定期更换冷水机过滤芯,确保水质合格,检查水管接头是否有腐蚀现象,如果有则应及时报修。
  运用低噪声激光器时注意事项
  1、要确保机箱密闭
  低噪声激光器的机箱采用了高度密闭的规划,一起安装了机箱空调或许除湿器来确保机箱内的各个元件都处于相对安稳安全的温湿度状况下。假如寄存机器的机箱没有处于密闭状况,则机箱外高温高湿的空气就会进入到机箱内部,而当这股空气遇到内部通水冷却的元件时,就会在机器的零件外表遇冷凝结导致损坏,对低噪音激光器的正常运用产生严峻的故障,所以要确保其密闭性。
  2、要时间保持开机状况
  当设备断电后,寄存低噪声激光器的机箱的空调就会中止运转,假如房间没有安装空调或空调没有一向工作,外部的湿热空气能够逐步渗透进寄存激光器的机箱内。为了确保激光器的运转环境,在确保必定安全的前提下,要保持激光器时间处在开机状况,并且晚上也只能关闭水冷机,让激光器不关钥匙的一起也不断电,才能保持机箱空调正常运转而不会对激光器形成损坏。
  3、留意水温的设定
  冷却水水温对电光转化效率、安稳性及结露有着较直接的影响。低噪声激光器的温度应根据不同的环境温度和湿度做出相应的调整,通常情况下环境的温度和湿度是成正比的,两者相辅相成,所以DI水的水温也要做出相应的调整。
