选购导热材料的几点关键特性!
今日头条
1193人已加入
导热材料的出现主要是解决各类电子产品的散热需求,目前常用的导热材料有导热硅胶片、导热双面胶、导热硅脂等等。各种材料的特性都有所差异,那我们需要特别关注哪几点呢?
导热界面材料的节点关键特性:
1、导热特性:
热阻抗:热阻等于R=d/k,此等式表明热阻与导热系数k成反比,与材料厚度成正比。也就是材料的导热系数是一个常数,热阻只与材料的厚度有关,厚度越厚热阻越大,反之则越小。接触热阻是可以人为控制的,根据接触表面选择合适的导热材料,这样才能控制总导热阻抗。
导热系数:导热系数是确实导热界面材料的导热能力的标志,是导热硅胶片、导热膏等产品需要十分关注的参数,导热系数越大导热性能越好。
2、电气特性:
击穿电压:测量是在特定的条件下导热材料可以经受多大的电压值,那么此数值表明了导热材料的电绝缘能力。该数值在潮湿、高温的环境下会受到影响,因为导热材料吸收了空气中的水分。
体积电阻率:用于度量单位体积材料的容积电子阻力,体积电阻率是指导热材料在通电组件和金属散热器件之间电流泄露的能力。和击穿电压一样也会受到潮湿和高温的影响,使得体积电阻率下降。
3、弹性体特性:
压缩变形:是指偏移时施加的合力,当施加压缩负荷时,弹性体材料会发生形状变化,但材料的体积保持不变,压缩变形特性可能会根据部件的几何体,偏移率和探针的大小等而发生变化。
应力弛豫:当在导热材料上施加压力时,变形后,会缓慢发生弛豫过程,随后除去压力,这一过程中会持续到压力负荷与材料的内在强度达到平衡为止。
压缩形变:是应力弛豫的结果,导热材料受压力负荷的时间过长,部分变形就会成为最终变形,在负荷减轻之后不可恢复。
以上3大点特性是判断导热材料品质性能的重要方面,在采购各类导热材料过程中要多加注意这些参数。lw
