级联LDPC和CCK码的性能
有线通信
24人已加入
级联LDPC和CCK码的性能
从图3可知,CCK在衰落信道下的性能很差,当SNR=32 dB时,BER才近似为10-4。原因是因为CCK码
集合中各码字间互相关特性并不太良好,尤其在衰落环境下,信道对信号的干扰严重恶化了码字间的互相关性。因此本文采用外层级联LDPC码来校正CCK的解调错误,提高CCK的性能增益。
系统中采用(504,3,6)的规则LDPC码,交织深度为两个编码块,采用随机交织器。CCK解调采用大数逻辑软判决算法。信道分别是AWGN和Rayleigh衰落信道,其中衰落信道为3径,采用ITU的M.1225标准channel A多径信道模型,系统组成如图4所示。
CC
图4 仿真系统模型
仿真过程中,假定理想信道估计,未采用Rake接收技术。图5、6所示分别为在AWGN和Rayleigh衰落信道下,CCK级联LDPC外码的仿真结果。由此可见,BER=10-5时,在AWGN信道下,CCK所需最低SNR为9 dB,CCK级联LDPC的最低SNR比为6 dB,改善了3 dB。在Rayleigh信道下,BER为10-4时,CCK和级联LDPC的CCK所需的最低SNR分别为33 dB和22 dB,显然有11 dB的性能增益。即级联LDPC码的CCK调制的性能比单独CCK调制有明显的性能增益,衰落信道下的效果更为明显。
CC
SNB/DB                              SNB/DB
图5 CCK级联LDPC在AWGN的性能SNR/dB图6 CCK级联LDPC在Rayleigh信道的性能
无论在AWGN还是在多径衰落信道下,CCK级联LDPC结构相对于CCK调制编码,都能获得一定的性能增益,在衰落信道下,增益更为明显,BER为10−4时,增益可达11 dB。由于LDPC码译码相对简单,并
能获得接近香农限的性能,CCK在多径环境下有较好的性能,因此在第4代蜂窝移动通信系统中,LDPC与CCK将会得到广泛的应用。尤其采用Rake接收技术时,CCK的优势会更为明显,这正是我们下一步的工作。
级联LDPC码和CCK的编码调制性能分析
