KVM切换器日常维护保养的注意事项
今日头条
1194人已加入
在管控无人机房服务器时,很多运维人员都会用到一种设备那就是KVM多电脑切换器来提高工作效率从而节省企业成本。
KVM已经能够将企业的IT管理员从简单而枯燥的机房维护中解脱出来,集中精力从事更有意义的工作。具体而言,无论服务器是集中放置在同一个数据中心机房,还是分散放置在几个不同地点的机房,IT管理员都可以随时随地对所有的设备进行维护和管理、进行BIOS等级的控制甚至开/关设备的电源。
很多运维人员在长时间使用KVM切换器后进行日常工作时难免会出现一些问题,因此为了降低故障率的发生,平时操作应该规范,而且还应该多了解保养技巧,那么,KVM多电脑切换器日常应该如何保养?下面,小编就来和大家分享一下日常使用KVM切换器时如何保养的一些相关知识:
首先,在日常使用KVM多电脑切换器的时候,如果确定接下来长时间不使用切换器,不建议让其自然进入待机状态,而是应该早点关闭显示器,按下显示器的电源开关直到绿色信号灯熄灭或者变成红色为止,而且没有特殊情况不要插拔显示器的连接线,平时注意线路和显示器不要放在阳光直晒的地方,当然也不能有潮气导致接头生锈,这样可以有效避免出现画面抖动或者有波纹的情况,还有就是推荐使用高清连接线。
其次,连接KVM多电脑切换器使用的电脑应该是专事专做的,因为很多电脑长期使用KVM多电脑切换器时内存使用较大,如果这个时候还有很多没有必要的程序在后台运行的话,会出现浪费内存的情况,因此工作的电脑不建议安装游戏等不必要的软件,导致电脑系统卡顿,而这样时间久了会导致键盘鼠标偶尔失灵的情况发生。
最后,对于控制平台来说最怕的大概就是灰尘,很多情况下KVM多电脑切换器和控制平台都是长期高频率使用的,再加上清除灰尘需要拆卸,因此平时就要注重控制平台的保养才行,当确定不再使用控制平台后应该推入机柜中,避免其接触更多的灰尘,而且不要在控制台前吸烟。
刚才提到的就是日常使用KVM多电脑切换器的时候应该重视的保养知识,只有日常使用KVM切换器注重这些保养技巧,才能延长设备的使用寿命,降低出现故障的概率,而且如果打算清洁KVM切换器或者控制台等,建议使用专门的工具和清洁用品。
总之,只有科学、合理地对KVM进行维护保养,才能让KVM多电脑切换器用起来更顺手,使用寿命也将大大延长。
